AEG модель L60260SL, прод.№914532003 00, тип FLI132LD1, сер. № 32600021
Никак не могу расшифровать код ошибки AEG LAVAMAT 60060. Что может быть? Тэн проверил, вода поступает, но машинка не запускается, моргает кнопка старт. Нажимаешь, пикает и всё. Код E6H. Вот загвоздка в последней букве. Она не прорисована полностью. Это моя догадка. В общем буду рад любой информации. Спасибо. Вот ФОТО http://savepic.ru/11946973.jpg
см AEG L60260SL код ошибки и причина
Последний раз редактировалось amrinat 26 окт 2016 13:49, всего редактировалось 2 раза.
Re: см AEG код ошибки и причина
Да вроде ни чего сложного, если конечно Правила читать.amrinat писал(а): Не могу фото приложить почему-то.
8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepic.ru/ , http://narod.yandex.ru/ (раздел «Делитесь файлами») и т.п.
Чаще всего для вставки фото рекомендуем воспользоваться сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху
AEG LAVAMAT 60060-этого мало для помощи Вам,продномер сма на форум!
Вчера вечером нашёл на этом сайте описание моей машинки. Руководство по ремонту см Electrolux c системой управления EWM09312. Это точно оно. Код ошибки выдал E6H. Реле подачи мощности на нагревательный элемент неисправно (несоответствие между заданным и измеренным состоянием реле K1). Стоит ли сразу менять реле или ещё что посмотреть? Кто знает?
Сопротивление тэна около 30 Ом (стрелочный тестер). На пробой тэна не могу сказать. Контакты чистые. Всё, как новое. Машинке 3 года. Сколько должно быть? Показывает больше 300 кОм. Сегодня электронный возьму, зуммером проверю. Если всё хорошо с тэном, дальше куда двигаться?
для замера пробоя ТЭНа на корпус, требуется использовать мегометр или на крайний случай тестер с пределом измерения 200Мом
и еще переверните вилку в розетке,что будет?
E6H Неисправность реле питания нагревательного элемента (несоответствие между состоянием датчика и реле)
Утечка тока на землю в цепи нагревательного элемента.
Неисправность основной платы
Сейчас вставил вилку в розетку, что-то гудит. Я ничего не нажимал. Что это. Ошибку выдал E66
меняй ТЭН и будет тебе СЧАСТЬЕ!!!
Розетку перевернул —ничего, все также. Омметром на 200мом выставил померил на землю показал 00,9. Так должно быть? Сопротивл тэна 29ом.
SKORPION писал(а)::-D меняй ТЭН и будет тебе СЧАСТЬЕ!!!
а как же реле?
SKORPION писал(а):меняй ТЭН и будет тебе СЧАСТЬЕ!!!
К реле вернешься позже, если захочется мазохизмом позаниматься.
короче, при замере тестером, отец приезжал, провертл тэн также, как обычно. Все в норме. Но когда начал измерять на пробой -тоже все в норме. Однако, когда он поменял местами + и — провод на тестере показал пробой на корпус. Короче, сказал, что так не дрлжно быть. В итоге заменил я тэн. УРААА! Заработала. При установке тэна тоже возникла неприятность. Тэн того же размера задевал за баоабан. Кто не знает, оказыааетсянадо защелкнуть его. Там наподобии скрепки стоит. В общем, всем огромное СПАСИБО за помощь.
