Доброго времени суток.
Машине уже лет 10, стираем пару раз в неделю.
5-6 стирок назад начался аЦЦкий гул при полоскании и отжиме.
Прочитав пару факов по разбору, скинул заднюю крышку. Проверил открученность шкива, камня, крепление амортизаторов. Подтёков нет.
https://www.youtube.com/watch?v=FLAqAUKIonU
https://www.youtube.com/watch?v=JJ2oI55dhxY
я так понимаю подшипник с сальником надо поменять?
если так, то подскажите артикулы и место где купить
Спасибо
Гул при отжиме Zanussi FE1002
Re: Гул при отжиме Zanussi FE1002
чтобы получить данные по подшипнику и сальнику-необходим прод номер сма,начинается на 91..................
пример FE1002 914901401 00
SKORPION писал(а):чтобы получить данные по подшипнику и сальнику-необходим прод номер сма,начинается на 91..................
номер нашёл 914901405 02
на видео диагноз-то похож?
спасибо
50095515008 Сальник 30x52x10/12
3790800100 Подшипник (6204zz)
3790800001 Подшипник (6205zz)
TsuNami писал(а):на видео диагноз-то похож?
а сам что не видишь, барабан болтается как лом в проруби
SKORPION писал(а):50095515008 Сальник 30x52x10/12
100раз спасибо за консультацию,
а заказывают обычно в сервисных центрах или есть проверенные интернет-магазины?
подшипники брать лучше SKF, там где найдете,сальник лучше в сервисе
