Здравствуйте!
06.11.16 столкнулись с проблемой у СМА Electrolux EWS 1277 FDW.
Ситуация такая:
Запустили программу стирки и оставили стираться. Но спустя некоторое время СМА сообщила об окончании стирки, что было явно рано.
В итоге увидели что:
Таймер показывал 0 (ноль) минут и сигналил о том что закончил стирать (как обычно).
Но при этом:
1. Вода в барабане осталась чуть выше дверцы
2. Попытка запустить программу ещё раз заканчивалась сбросом таймера стирки до 1 минуты, а затем почти сразу до 0 минут и воду даже не пыталась слить.
Во время попыток переключить программу или включить машинку были ясно слышны 2-3 щелчка примерно справа сзади машинки и так всегда после поломки.
Решили Выключить-Включить: ситуация не изменилась! Так же любая программа сбрасывалась на 1 минуту, а затем до 0 и сигналили о завершении программы.
Решили почистить фильтр (спереди внизу), предварительно слив воду. Эффекта не дало!
Ещё раз Выключили-Включили выяснилось что СМА старательно пыталась после старта начать стирать программу Хлопок.
Так же в моменты когда СМА не пыталась сама начать стирать (см. выше), то обнаружили что кнопка "Запуска/Паузы" не реагирует - просто мигает ожидая нажатия.
В процессе попыток Включения-Выключения (см. выше, т.е. не так много раз так делали) машинка несколько раз с уже потухшим табло (где: таймер, отжим и тд.) попыталась начать набирать воду - и похоже довольно медленно. Так было 2-3 раза.
В 1 раз отключили сразу и СМА пикнула и перестала набирать воду. Во 2 раз дали СМА набрать воду, но она набрала не много воды и остановилась. (воду после этого слили).
Пробывали полностью от сети отключить - эффекта не дало. Так же сброс до 1 минуты и 0. А так же эти щелчки по 2-3 раза.
Поиски по интернету вывели на ваш сайт с такой подробной инструкцией ("Сервисная инструкция для модификаций ТС2-ТС4") и в ней же нашёл как зайти в "Диагностическое меню" и увидеть коды ошибок!
В итоге все тесты: C1-C14 сразу выдали ошибку: "E6H" (прикладываю фото)
Далее дали постоять ~12 часов (из сети выключили) и во время повторного запуска Диагностики на "C1" система показала "E68", но затем все тесты C1-C14 снова стали показывать: "E6H"
ФОТО: http://savepic.ru/12156102.jpg
Ранее, месяцев 6-8, заметил что экран у СМА при Выключении не всегда начал гаснуть сразу, а с задержкой. Т.е. цифры все пропали, а экран ещё слегка светится.
Сейчас в целом так же и дополнительно со 2-ого раза включается до программы (чтоб цифры увидеть)
Пожалуйста подскажите в чём проблема (модуль, проводка?) и реально ли будет устранить эту проблему?
И если не сложно примерную цену во сколько обойдётся. ^_^
Реально запчасти для данной модели найти?
Судя по теме ниже, в данной ветке форума, с таким же кодом ошибки "E6H" - замена ТЭНа решило проблему. Но там фирма AEG, а не Electrolux и я не знаю совпадают ли коды ошибки.
С уважением, Владимир.
Electrolux EWS 1277 FDW (код E6H)
- anisvalerij1961
Re: Electrolux EWS 1277 FDW (код E6H)
проверь ТЭН на утечку на корпус,а еще лучше-просто замени.
anisvalerij1961 писал(а):проверь ТЭН на утечку на корпус,а еще лучше-просто замени.
Спасибо за совет.
Заменили ТЭН на новый и всё нормально стало!
Правда был ТЭН мощностью: на 1750, а сейчас поставили на 1900
Насколько понял (по некоторым сайтам) это нормально что мощность ТЭНа побольше (на 150) и будет просто нагревать побыстрее немного?
