Доброго времени суток!
Второй раз в жизни пытаюсь починить стиральную машинку (первый раз был успешным), сам не профи, но в электронике немного понимаю.
Аппарат: Zanussi FA832 Aquacycle 800, родная сборка (Италия), год выпуска 2003.
Верой и правдой отслужил 13 лет, поэтому весьма жаль выбрасывать.
Управление механическое, поэтому никаких кодов ошибок от него не добиться.
Просмотрел весь Интернет, включая этот форум, но пока ничего определённого, поэтому надеюсь на толковые советы.
Симптомы следующие:
набор воды до соответствующего уровня происходит нормально. Нагрев и ТЭН в норме. В режиме стирки начинается самое интересное: вращение барабана в одну сторону около 2 секунд - пауза около 1 минуты - вращение в другую сторону около 2 секунд - пауза 1 минута и т.д. Последняя стирка, как жена пояснила, продолжалась около 3-х часов. В режиме полоскания продолжается то же, что и при стирке: пара оборотов барабана - пауза - пара оборотов в другую сторону. Дверца блокируется во время заполнения водой. Воду не сливает совсем в любом режиме, даже принудительно: включается сливной насос, но барабан при этом также вращается периодически. Затем ручка выбора программ доходит до конца, но вода остается в машине и индикатор работы программы не гаснет. Слив вручную.
Разобрал, промыл все патрубки, сливной шланг, насос. Осмотрел контакты, плату, провода. Собрал, запустил - все симптомы остались.
Плата управления?
Zanussi FA832 Aquacycle 800: неправильное вращение барабана, нет слива воды
- anisvalerij1961
Re: Zanussi FA832 Aquacycle 800: неправильное вращение барабана, нет слива воды
Менял, не помогло. Старая тоже оказалась рабочая. Как работоспособность помпы может быть связана с оборотами двигателя? Я так понимаю, что здесь не открывается сливной клапан (в виде шарика который), а управление им по-любому связано с платой. Или я не прав? Плату пытался прозванивать, но пока ничего подозрительного не нашел.
- anisvalerij1961
если найдешь и покажешь провода идущие к шарику,я подскажу что делать дальше.
К шарику в принципе никаких проводов не идет. Он под давлением прижимается и перекрывает слив воды, а когда давление падает - всплывает и вода должна попасть к помпе.
- anisvalerij1961
сам додумался или кто подсказал?Вообще то шарик нужен чтоб ты не нюхал запахи из своей канализации и давления там нет никакого,он просто всплывает и перекрывает патрубок.Когда включается насос он просто опускается и дает воде сливаться.
Я смотрю - тут одни "юмористы" и "мастера", особенно "дельные" советы давать. Да чтоб тебе твоя жена так давала! А вот это для информации от производителя:
"Eco valve – это клапан в виде шарика в сливной трубе, который плотно закрыт под давлением воды в процессе стирки и полоскания, но открывается при включении сливной помпы".
- anisvalerij1961
"Давлением воды" - написано черным по белому, и это не мной придумано, а производителем. Если не было изначально желания помогать, то нечего быть мозги ***ть и тратить чужое и своё время.
P.S. вот поэтому я к таким "специалистам" не обращаюсь - лучше сразу в сервис-центр или на помойку выкинуть, дешевле выйдет.
- anisvalerij1961
eromantik писал(а): Воду не сливает совсем в любом режиме, даже принудительно: включается сливной насос, но барабан при этом также вращается периодически. Затем ручка выбора программ доходит до конца, но вода остается в машине и индикатор работы программы не гаснет. Слив вручную.
А че ты обижаешься,это же ты писал,я тебе дал совет.Ты же ничего не написал после замены насоса начала сливать или нет,а ждешь готовый ответ,машинка то перед тобой.
