проблемы с electrolux EW 1077 F
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Renat86
Сообщение Renat86 » 21 ноя 2016 09:42
Доброе утро,
АСМ electrolux EW 1077 F срок службы 10 -11 лет.
Возникла следующая проблема - машинка не крутила барабан.
при диагностике показала код Е52 - таходатчик. При прозвонке датчик нормальный.
Заменил на движке щетки (стерлись).
Поставил мотор на место. Проверил при диагностике все норм. Запустил программу G (короткая стирка 30 мин.) без нагрузки - отработала нормально. Решил запустить на ночь( моя ошибка) при программе 40 градусов экономный режим , загрузил белье 2 кг. Ночью проснулся от вони. Машинка была горячая (очень) - поплыл пластик на дозаторе порошка.Белье было мокрое и горячее. На дисплее все моргало и и горели кнопки и индикаторы. на полу были подтеки. Отключил питание и вынул дозатор. Оставил на утро. Машинка остыла. Слил жижу из фильтра. Включил питание,индикатор кнопки питания загорелся. на дисплее ноль реакции. Подскажите пожалуйста что могло случиться и возможен ли ремонт? :bummm :???:
Кузьмич
Re: проблемы с electrolux EW 1077 F
Сообщение Кузьмич » 21 ноя 2016 21:40
Почему то не отключился ТЭН.
Ремонт возможен, но целесообразен ли???
Renat86
Сообщение Renat86 » 22 ноя 2016 10:06
В этом и вопрос. Контролер дорогая штука.
