Zanussi FE1006NN замыкание управляющего симистора приводного мотора
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
cognac
Сообщение cognac » 27 ноя 2016 18:51
Здравствуйте,
внезапно время выполнения любой программы на машинке при стирке увеличилось.
При нажатии двух кнопок - старт и сброс на выключенной машинке и затем её включении, при отработке циклов тестирования, загорается ошибка: "E51 - Короткое замыкание управляющего симистора приводного мотора (расположен на электронном контроллере):
1. Проверяют и при необходимости заменяют симистор управления приводным мотором." это пишут на ремонтных сайтах.
Если зажать две вышеописанных кнопки на включенной машине - загорается эта же ошибка Е51.
Поскольку, я ни разу не электрик, прошу подсказать где это находится на машинке территориально, чтобы извлечь самостоятельно и унести знающим и умеющим людям для замены этого самого симистора. Разобрать я ее уже разбирал не раз. Подозреваю это за панелью управления или это сама панель управления?
cognac
Re: Zanussi FE1006NN замыкание управляющего симистора приводного мотора
Сообщение cognac » 27 ноя 2016 19:08
Может есть у кого схема/фото где он находится?
Сообщение SKORPION » 27 ноя 2016 19:30
сними верхнюю крышку и с правой стороны увидишь белую пластиковую коробку с множеством входящих проводом,при снятии советую пронумеровать все колодки,а то при неправильной поставновке, не будет не только модуля но и сма :-(
но по вашим вопросам,дешевле вызвать мастера
cognac
Сообщение cognac » 27 ноя 2016 20:17
Спасибо за наводку где искать.
А есть фото где этот симистор на плате расположен? Выпаять деталь на трех ножках, я думаю в состоянии, как и впаять.
Обозначение этого симистора?
Сообщение SKORPION » 27 ноя 2016 21:07
это по принципу дал г..на,давай и ложку? а как насчет тарелочки,с голубой каемочкой? да и по поводу впаивания,есть поговорка,что в чужих руках -хрен всегда толще,люди ГОДАМИ учатся ремонтировать модуля,не лезьте туда куда не знаете,а куда знаете первым тоже не советую лезть
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
Форум ориентирован прежде всего на людей, которые не имеют возможности пригласить специалиста по ремонту в силу разных причин
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Участие вышеуказанных лиц в работе форума приветствуется, и им будет оказана посильная помощь
cognac
Сообщение cognac » 28 ноя 2016 06:54
SKORPION писал(а):много текста
И на том спасибо. Вечером дома займусь разборкой.
Сообщение cамрем » 28 ноя 2016 17:32
Щетки на движке ,для начала осмотри(визуально длину)
cognac
Сообщение cognac » 03 дек 2016 16:18
cамрем писал(а):Щетки на движке ,для начала осмотри(визуально длину)
Щетки еще сантиметра по два-полтора длиной.
Чего у меня получилось в итоге:
http://c2n.me/3F57KIy заменен симистор ВТВ16-700BW на симистор BTB16-800BW один в один в радиодеталях не было.
Все установлено на место, первым делом запускаем тестирование СМА. Теперь появилась следующая ошибка: Е52 - Неисправность тахогенератора электродвигателя (стиральная машина не развивает оборотов или же барабан полностью не вращается). Там же способ устранения: Неполадка самого тахогенератора – произвести ремонт механической части (поставить на место пружинную шайбу). В случае полного выхода ТАХО из строя – заменить тахогенератор Zanussi (Зануси). Итого - шайба на месте и никуда не девалась, при проверке тахогенератора мультиметром, при вращении двигателя, меняются показания на экране мультиметра.
Есть подозрение, что не идет питание вообще на колодку двигателя. Может это быть из за семистора большей вольтажности?
Сообщение SKORPION » 03 дек 2016 17:15
сисмистор если он исправен не при делах-вольтажность не влияет
Сообщение cамрем » 03 дек 2016 17:46
Проверяй сам двигатель.Подключи на столе через нагрузку(например утюг).Ламели прозвони попарно(в норме 2-4 ома),фото щеток все-таки выложи.
cognac
Сообщение cognac » 11 дек 2016 09:17
Итак, машинка заработала. Проблема оказалась еще в одной детали, на плате. Сносил умельцам на работе - перепаяли и теперь все работает.
