Товарищи, подскажите, плз по теме.
Проблема: при включении любой программы: 1)ручка к/аппарата не крутится 2) постоянно включается отжим.
Происходит это так:
В режиме стирки - воду наливает, греет (возможно), потом сразу отжим со сливом воды. Отжим идет не до конца. Прерывается. Стоит молчит. Резко снова включается отжим.
В других режимах, например, в режиме просто Слив: вместе слива сразу включается отжим (со сливом воды). Идет вроде тоже не до конца, воду сливает. Стоит молчит. Резко включается вновь.
Разобрал частично с желанием взглянуть на плату этого программатора (я не мастер, в машинках понимаю только отдаленно). Подумал, что если найду следы копоти на месте сгоревших деталей - заменю его целиком (по деталям разбираться опыта не хватит, а новая машинка всяко дороже выйдет).
Скажите, пожалуйста, а кроме к/аппарата может еще что-то приводит к таким симптомам? Не хотелось бы купить новый и понять, что накрылось что-то еще.
Мастера бы вызвал, но машинка у мамы, она боится с "чужими" людьми дело иметь А я на работе. Решил решить проблему малой кровью.
Спасибо заранее.
Zanussi FA822 - постоянно включается отжим, не крутится к/аппарат
Re: Zanussi FA822 - постоянно включается отжим, не крутится к/аппарат
sashik писал(а):Решил решить проблему малой кровью.
Спасибо заранее.
1-малой кровью не получиться
2-ремонт сма начинается с проверки исполнительных устройств!!!!
3-тестер Вам в помощь
4-название сма писать надо так FA822 914281003 00 их 12!!!!!!!!!!!!!!! модификаций,а шаманы с форума ушли в отпуск
5- новый программатор стоит не так и дешево(50% стоимости сма новой) и если исполнительные устройства не проверены,то при установке нового, Вы можете, при первом вкл сма, получить два неисправных(если конечно они неисправны)
Спасибо!
Я этого и опасаюсь, что поменяв аппарат на новый могу снова спалить его периферией. Просто думал, что проблема по симптомам может быть только в нем самом (контакты там окислились или скачок напряжения выбил деталь какую), поэтому и решил спросить на всякий случай.
Т.е. проще мастера вызвать или готовится к покупке новой машинки, ибо к/аппарат - в любом случае менять (кто его перепаивать будет, их мастера в 99% случаев только в сборе меняют) + вызов + диагностика + (возможно) замена ТЭН или еще чего попутно.
Что посоветуете? Смогу я своими силами новичка с тестером что-то проверить наиболее критичное? ТЭН как-то проверял на другой машинке, смогу проверить, а все остальное - уже вопрос Смущает, почему ручка к/аппарата не вращается, движок сгорел что-ли? Такое вообще бывает?
Вам плохо видно?
SKORPION писал(а):название сма писать надо так FA822 914281003 00 их 12!!!!!!!!!!!!!!! модификаций,а шаманы с форума ушли в отпуск
sashik писал(а):Что посоветуете?
Посоветуем прочитать правила форума
там написано, что форум рассчитан на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Если вы не чувствуете в себе сил провести ремонт, то не морочьте нам голову.
Или действуйте, или тему закроем.
Спасибо всем. Понял, что проще купить новую. Тему можно закрывать
