Электролюкс EWC1350 при стирке не греет воду
проблема при стирке не греет воду а в тестовом режиме тэн и датчик работают
Re: тест и работа Электролюкс EWC1350 сблоком EWM1000
и что от форума хотите?
хочу знать как решить эту проблему
в тесте проц проверяет целостность цепи нагревателя
Шланг подымите с пола.
Re: Электролюкс EWC1350 при стирке не греет воду
А как проверяли, что не греет? Проверили ТЭН на исправность и омметром, и мегомметром, подключали вольтметр на клеммы ТЭНа и напряжение приходило, а он - не грел? Так не бывает.neal писал(а):проблема при стирке не греет воду а в тестовом режиме тэн и датчик работают
Может всё-таки в процессе стирки машина сама постоянно по чуть-чуть доливает холодную воду? Тогда
cамрем писал(а):Шланг подымите с пола.
шланг по норме машинка в тестовом режиме работает ОК. При рабочем режиме работает полный цикл без нагрева воды (в тестовом режиме вода нагревается и датчик температуры отключает нагрев по достижении порога при работе вода не греется на ТЭН напряжение не подается).- в тесте проц проверяет целостность цепи нагревателя - прессостат и клапана в порядке. профи есть на сайте которые хотя бы текст читают.Я что то не понимаю(разъясните) если в тесте ТЭН и датчик работают смысл их проверять и если проверять то на что конкретно. ТЭН в норме (37 ом) сопротивление изоляции проверял на 200МеГом. датчик норма(в пороге) хочу конкретного ответа а не вопроса о напряжении на ТЭН
Последний раз редактировалось neal 30 дек 2016 20:42, всего редактировалось 9 раз.
Три смайлика с белым флагом - это запрос на обучение ремонту СМА? Или что? Приехать и починить?
Разъясняю: если всю периферию проверили и всё В ПОРЯДКЕ - замените модуль управления!!!!
А где в правилах написано, что любые хотелки тут же должны мастерами-консультантами сайта удовлетворяться?
Разъясняю: если всю периферию проверили и всё В ПОРЯДКЕ - замените модуль управления!!!! единственый толковый ответ !!!!
хотите толковый ответ?
1- купите программу Софт для диагностики стиральных машин, ELX_Watcher ELX_Reader!!!
2-изготовьте опторазвязку
3-подсоедините к модулю работающей сма
4-смотрите диаграмму прохождения сигналов
5-готовы к материальным затратам?
Я как понимаю на сайте присутствуют профи и пользователи которые хотят с минимальным ущербом для небольшого семейного бюджета с экономить (у кого есть деньги сейчас не заморачиваются и просто покупают 1 разовую СМ,к ним отношу СМ с неразборным баком,т.е. машинки у которых нет возможности поменять подшипники барабана).Мне понравился толковый ответ о опторазвязке к контроллеру EWM 1000 (где опт.вход хотя бы фотку сбросили что бы не искать)
neal писал(а):Я как понимаю на сайте присутствуют профи и пользователи которые хотят с минимальным ущербом для небольшого семейного бюджета с экономить
Верное понимание
neal писал(а):(где опт.вход хотя бы фотку сбросили что бы не искать)
На планете Земля ВСЕ!!! люди сделаны из мяса и костей. И Рокфеллер с Соросом, и тётя Маша из соседнего подъезда.
Но по Вашему кто-то должен шевелиться, чтобы другой человек не хотел шевелиться, так? В чём исключительность нежелания самостоятельного поиска?
Проблема была решена.В цепь температурного датчика было добавлено R-12кОм СМ начала работать с нагревом воды,после 20 мин.работы высветилась ошибка Е71 ( сопротивление датчика температуры выходит за заданные пределы) которая была удалена,резистор R-12кОм заменен на 1,5кОм СМ начала работать по программе без сбоев,R-1,5кОм был удален из цепи датчика фишка поставлена на штатное место и все ОК.По сервис-мануалам сопротивление датчика температуры NTC для EWM1000 17,3к0м при 30°С;2,3 кОм при 85 °С. у меня стоял датчик на 4,6кОм и чтобы сопротивление датчика привести к норме и было последовательно включено R-12кОм чтобы исключить термодатчик из неисправностей контроллер после этого стал опять читать с датчика СМ заработала и не надо опто входа.
- anisvalerij1961
neal писал(а): датчик норма(в пороге) хочу конкретного ответа а не вопроса о напряжении на ТЭН
а это,кто писал?
писал и сейчас пишу датчик не трогал какой на заводе поставили так и стоит
