Re:Zanussi Fe1024N при переходе на полоскание зависает
Zanussi Fe1024N 914756511
При переходе из стирки на полоскание стиральная машина зависает,выдаётся код неисправности 25,что он означает?После удаления кода проходит круг нормально и снова зависает.Пол года назад менял симистор управления помпой и перематывал обмотку помпы.
- bun
- Модератор
Re: Re:Zanussi Fe1024N при переходе на полоскание зависает
а надо было заменить помпу, а не её обмотку...
vital писал(а):Полгода назад менял симистор управления помпой и перематывал обмотку помпы.
Что делать, если стиральная машина не сливает воду
Что означает код ошибки 25?
Ошибки второго десятка связаны с неисправностью помпы.
С неисправностью насоса связаны ошибки 21,22,23,24,а у меня выскакивает постоянно 25.Машина останавливается при переходе из предварительной стирки,из стирки на полоскание.Иногда постоит минут пять заработает,а может круг пройти нормально,без остановок.Насос пробовал гонять полчаса,т.е заливал в машину воду и здесь же сливал,ошибку не выкидывает,но стоит начать стирку,в переходе после остановок выскакивает ошибка код 25.
bun писал(а):а надо было заменить помпу, а не её обмотку...
Какие еще советы вам нужны?
Основной неисправность насосов является появление поперечного, относительно оси крыльчатки, люфта. Этим насосам самое сложное - момент запуска, а не продолжительность вращения! Короче : из 15 подряд запусков насос обязан начать вращение все 15 раз. Если хоть один раз не запуститься - в утиль, и без сожалений.
Заменил помпу,поставил новую,код неисправности тот же 25.Наверное прийдётся менять машину!Проявился ещё один дефект, во время стирки,в тот момент,когда барабан стоит,раздаётся шипение воздуха и сильный удар.Последний дефект проявлялся за месяц раза три.Прессостат не может быть виной?Иногда уровень воды заполняется не достаточно.
А проверьте ТЭН на пробой(только не мультиком,а мегометром.)
Проверю.В принципе,я ТЭН выдёргивал,т.к у нас вода мягкая,накипи не было вообще,но это было полгода назад,когда вылетал симистор и помпа,на обмотку попадала вода,код тогда высвечивался 24.Разбирать всё равно машину,за одним и ТЭН проверю на пробой.
"Заместо ТЭНа", что бы его проверить, можно подключить лампочку накаливания. "мозгам" будет достаточно, а пробоя точно не будет.
Понятно.Спасибо.
С лампочкой работать не хочет,идёт постоянный залив воды и высвечивается код 33,пришлось выдёргивать ТЭН,он оказался в порядке.Прогнал круг,на предварительной и на стирке зависает,т.е останавливается,раза 3 перещёлкнешь сетевой кнопкой пойдёт дальше.После круга ошибки не было.Может слетела прошивка.
vital писал(а): высвечивается код 33,пришлось выдёргивать ТЭН,он оказался в порядке.
чем проверялся ТЭН?
Е33-Неисправность реле давления; утечка тока на землю в
цепи нагревательного элемента; нагревательный
элемент; неисправность проводки; неисправность
платы
Я же выше написал,что прогнал круг,ошибки не было,но машина останавливалась,скорей всего неисправность в плате.Е33 высветилась тогда,когда вместо ТЭН-а подключил лампочку,к тому же не закрывался клапан подачи воды.Сопротивление изоляции ТЕН-а 20 МОм.
vital писал(а):Е33 высветилась тогда,когда вместо ТЭН-а подключил лампочку,к тому же не закрывался клапан подачи воды.
Бред какой-то...
А если вообще ТЭН отключить( просто оставить подключаемые к нему провода висеть в воздухе) ?
Отключил ТЭН,начинается набор воды,прессостат щёлкает,но клапан подачи воды не закрывается,набралось половина бака,а дальше остановил и слил воду!
Пробовал подключать не лампочку,а паяльник 40 Вт. результат тот же.
Точно бред и ошибки при этом не было.
vital писал(а):Отключил ТЭН,начинается набор воды,прессостат щёлкает,но клапан подачи воды не закрывается,
Наверное, пора обратить внимание и на линию залива.
Клапан исправен?
Прессостат исправен?
А если с реле уровня просто снять нужный провод , вода будет продолжать заливаться?
Оба клапана и прессостат исправны.Поставил на предварительную стирку,полчаса отстирала и встала,ждал 15 мин. не запустилась,включил и выключил с кнопки, переключилась на стирку,пошла дальше нормально,но запуск двигателя был резкий.Я выше писал,что иногда раздаётся шипение воздуха и сильный удар,так это двигатель запустился резко,происходит пробуксовка ремня и барабан подпрыгивает на амортизаторах.Это бывает редко.В самом двигателе пыль цвета меди,наверное от щёток,нужно снимать смотреть.Барабан вращается легко.В очередной раз запустил машину,переодически останавливалась,запускал сетевой кнопкой,после круга ошибки не было.
Провод с реле уровня снимал,клапан закрывается.
Там еще и проблемы с тахо похоже. Не проще к мастеру обратится?
А как всё хорошо начиналось... Вроде просто дело в насосе...
Серьёзные в эл.блоке проблемы... и старых не нашли , и до новых, до проблем в цепях тахометра на эл.блоке добралось... А что ещё впереди?...
Кстати просто для очистки совести... Проверьте - надёжно ли закреплён магнитик тахометра на оси двигателя, ну и вообще в каком виде контакты колодки подключения двигателя.
Всем Спасибо,кто помогал.Разобрал блок управления,на всех контактах разъёмов окисьная плёнка ввиде белого налёта,протёр спиртом прошла два круга без остановок и ошибок.Машина стоит в сухом месте,полгода назад менял симистор на этом блоке,всё было нормально.Осталось проверить щётки на двигателе,может они медно-графитовые,через отверстия на обмотках статора видна красноватая пыль,цвета меди.Ещё раз всем спасибо.
