Re:Zanussi Fe1024N при переходе на полоскание зависает
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
vital
Сообщение vital » 25 дек 2016 08:57
Zanussi Fe1024N 914756511
При переходе из стирки на полоскание стиральная машина зависает,выдаётся код неисправности 25,что он означает?После удаления кода проходит круг нормально и снова зависает.Пол года назад менял симистор управления помпой и перематывал обмотку помпы.
Re: Re:Zanussi Fe1024N при переходе на полоскание зависает
Сообщение bun » 26 дек 2016 20:46
а надо было заменить помпу, а не её обмотку...
Сообщение volna2m » 26 дек 2016 21:36
vital писал(а):Полгода назад менял симистор управления помпой и перематывал обмотку помпы.
Что делать, если стиральная машина не сливает воду :-|read
vital
Сообщение vital » 03 янв 2017 19:37
Что означает код ошибки 25?
Сообщение cамрем » 04 янв 2017 15:15
Ошибки второго десятка связаны с неисправностью помпы.
vital
Сообщение vital » 06 янв 2017 19:12
С неисправностью насоса связаны ошибки 21,22,23,24,а у меня выскакивает постоянно 25.Машина останавливается при переходе из предварительной стирки,из стирки на полоскание.Иногда постоит минут пять заработает,а может круг пройти нормально,без остановок.Насос пробовал гонять полчаса,т.е заливал в машину воду и здесь же сливал,ошибку не выкидывает,но стоит начать стирку,в переходе после остановок выскакивает ошибка код 25.
Сообщение elremont » 06 янв 2017 22:44
bun писал(а):а надо было заменить помпу, а не её обмотку...
Какие еще советы вам нужны?
Сообщение стаспрачкис » 07 янв 2017 14:01
Основной неисправность насосов является появление поперечного, относительно оси крыльчатки, люфта. Этим насосам самое сложное - момент запуска, а не продолжительность вращения! Короче : из 15 подряд запусков насос обязан начать вращение все 15 раз. Если хоть один раз не запуститься - в утиль, и без сожалений.
vital
Сообщение vital » 07 янв 2017 15:38
Заменил помпу,поставил новую,код неисправности тот же 25.Наверное прийдётся менять машину!Проявился ещё один дефект, во время стирки,в тот момент,когда барабан стоит,раздаётся шипение воздуха и сильный удар.Последний дефект проявлялся за месяц раза три.Прессостат не может быть виной?Иногда уровень воды заполняется не достаточно.
Сообщение cамрем » 07 янв 2017 18:46
А проверьте ТЭН на пробой(только не мультиком,а мегометром.)
vital
Сообщение vital » 07 янв 2017 20:08
Проверю.В принципе,я ТЭН выдёргивал,т.к у нас вода мягкая,накипи не было вообще,но это было полгода назад,когда вылетал симистор и помпа,на обмотку попадала вода,код тогда высвечивался 24.Разбирать всё равно машину,за одним и ТЭН проверю на пробой.
Сообщение стаспрачкис » 08 янв 2017 15:45
"Заместо ТЭНа", что бы его проверить, можно подключить лампочку накаливания. "мозгам" будет достаточно, а пробоя точно не будет.
vital
Сообщение vital » 09 янв 2017 18:57
Понятно.Спасибо.
vital
Сообщение vital » 10 янв 2017 15:04
С лампочкой работать не хочет,идёт постоянный залив воды и высвечивается код 33,пришлось выдёргивать ТЭН,он оказался в порядке.Прогнал круг,на предварительной и на стирке зависает,т.е останавливается,раза 3 перещёлкнешь сетевой кнопкой пойдёт дальше.После круга ошибки не было.Может слетела прошивка.
Сообщение SKORPION » 10 янв 2017 15:27
vital писал(а): высвечивается код 33,пришлось выдёргивать ТЭН,он оказался в порядке.
чем проверялся ТЭН?
Е33-Неисправность реле давления; утечка тока на землю в
цепи нагревательного элемента; нагревательный
элемент; неисправность проводки;
неисправность
платы
vital
Сообщение vital » 10 янв 2017 18:49
Я же выше написал,что прогнал круг,ошибки не было,но машина останавливалась,скорей всего неисправность в плате.Е33 высветилась тогда,когда вместо ТЭН-а подключил лампочку,к тому же не закрывался клапан подачи воды.Сопротивление изоляции ТЕН-а 20 МОм.
Сообщение volna2m » 10 янв 2017 19:02
vital писал(а):Е33 высветилась тогда,когда вместо ТЭН-а подключил лампочку,к тому же не закрывался клапан подачи воды.
Бред какой-то... :mad:
А если вообще ТЭН отключить( просто оставить подключаемые к нему провода висеть в воздухе) ?
vital
Сообщение vital » 10 янв 2017 20:50
Отключил ТЭН,начинается набор воды,прессостат щёлкает,но клапан подачи воды не закрывается,набралось половина бака,а дальше остановил и слил воду!
vital
Сообщение vital » 10 янв 2017 20:53
Пробовал подключать не лампочку,а паяльник 40 Вт. результат тот же.
vital
Сообщение vital » 10 янв 2017 21:01
Точно бред и ошибки при этом не было.
Сообщение volna2m » 10 янв 2017 21:35
vital писал(а):Отключил ТЭН,начинается набор воды,прессостат щёлкает,но клапан подачи воды не закрывается,
Наверное, пора обратить внимание и на линию залива.
Клапан исправен?
Прессостат исправен?
Сообщение стаспрачкис » 10 янв 2017 22:44
А если с реле уровня просто снять нужный провод , вода будет продолжать заливаться?
vital
Сообщение vital » 11 янв 2017 14:59
Оба клапана и прессостат исправны.Поставил на предварительную стирку,полчаса отстирала и встала,ждал 15 мин. не запустилась,включил и выключил с кнопки, переключилась на стирку,пошла дальше нормально,но запуск двигателя был резкий.Я выше писал,что иногда раздаётся шипение воздуха и сильный удар,так это двигатель запустился резко,происходит пробуксовка ремня и барабан подпрыгивает на амортизаторах.Это бывает редко.В самом двигателе пыль цвета меди,наверное от щёток,нужно снимать смотреть.Барабан вращается легко.В очередной раз запустил машину,переодически останавливалась,запускал сетевой кнопкой,после круга ошибки не было.
vital
Сообщение vital » 11 янв 2017 16:59
Провод с реле уровня снимал,клапан закрывается.
Сообщение cамрем » 11 янв 2017 18:22
Там еще и проблемы с тахо похоже. Не проще к мастеру обратится?
Сообщение стаспрачкис » 12 янв 2017 00:03
А как всё хорошо начиналось... Вроде просто дело в насосе...
Серьёзные в эл.блоке проблемы... и старых не нашли , и до новых, до проблем в цепях тахометра на эл.блоке добралось... А что ещё впереди?...
Кстати просто для очистки совести... Проверьте - надёжно ли закреплён магнитик тахометра на оси двигателя, ну и вообще в каком виде контакты колодки подключения двигателя.
vital
Сообщение vital » 12 янв 2017 04:01
Всем Спасибо,кто помогал.Разобрал блок управления,на всех контактах разъёмов окисьная плёнка ввиде белого налёта,протёр спиртом прошла два круга без остановок и ошибок.Машина стоит в сухом месте,полгода назад менял симистор на этом блоке,всё было нормально.Осталось проверить щётки на двигателе,может они медно-графитовые,через отверстия на обмотках статора видна красноватая пыль,цвета меди.Ещё раз всем спасибо.
vital
Сообщение vital » 12 янв 2017 04:25
Решено.
