Electrolux ews 1477 fdw Не нагревает воду.
EWS1477FDW Tupe-FLI134H21, Prod No-914532709 00, Ser No-24400064
Electrolux ews 1477 fdw Не нагревает воду циклы стирки проходят без ошибок. Тэн проверял тестером 43ом. Как эту машинку можно проверить через тест? Какой у неё контроллер(EWM)? Не пинайте сильно первый раз столкнулся с стиралкой
Re: Electrolux ews 1477 fdw Не нагревает воду.
stl6 писал(а):Какой у неё контроллер(EWM)?
EWM10931
а сылку на схему и тесты на проверку?
stl6 писал(а):Тэн проверял тестером 43ом.
что то многовато Вы намерили
ТЭН 1750W
может заместо тэна повесить лампочку так будет корекно?
не подскажите какое сопративления нагревателя и датчика темпиратуры приблизительно?
stl6 писал(а):может заместо тэна повесить лампочку так будет корекно?
Зачем? Проверить поступление напряжения на ТЭН ? Так его нет.
Сопротивление нагревателя равно мощности, поделённой на напряжение.
Про ТЭНы
NTC=4,7-5,2kOM при температуре 25 градусов,тэн,в вашей сма-1750W
- anisvalerij1961
это ты о чем сейчас?
1750W/220V=7.9A 220V:7.9А=27.8 ом
вот теперь ты знаешь сопротивление тэна
теперь дело за малым проверить тэн,написать истинные результаты замеров,при этом не забывать о проверки тэна на "пробой на корпус"
если тэн пробивал то машинка отрубалась или выходили Е-ошибки, а так она стирает на любых режимах, может обрыв цепи тэна или не исправны из двух релюшек каторыми включают тэн? Магу вечером посмотреть если не приду поздно
или просто пропаять реле вкл тэна
NTC=5к нагреватель=31ом, добрался до платы прозвонил кантакты реле на разъём подключения тэна они звонятся как проверить рэле не выпаевая а подать на обмотку 12в и как правельно подать на них полярность чтобы не навредить компонентам платы?
Последний раз редактировалось stl6 26 фев 2017 14:52, всего редактировалось 1 раз.
stl6 писал(а):как проверить рэле не выпаевая а подать на обмотку 12в и как правельно подать на них полярность чтобы не навредить компонентам платы?
1. Никак
2. Решение администратора форума
elremont писал(а):Мы не обсуждаем компонентный ремонт модулей управления, так как это выходит за рамки самостоятельного ремонта. Для таких вопросов есть много профессиональных форумов. Например sw19.ru заточен под такие вопросы.
3. А нафига столько раз нажимать "Enter"?
и что нет способов проверки просто нельзя подсказать на какие контакты рэле подаются + и -?
при деогностики ошибка Е69 тэн целый обрыва от тэна до платы нет где копать?
после деагностике отключил машинку кнопкой ON/OFF потом включил и загорелась надпись ELE и мошинка набрала воду и стала полоскать и греть(вода в ней нагрелась) через не которое время она отключилась а надпись осталась что делать?
выключил из сети загрузил машинку включил поставил 90 градусов запустил стирку стирает весь цикл без ошибок а нагрева нет может нужно изменить сопративления дачика температуры?
При диагностике ошибки нужно стереть
Если процессор регистрирует обрыв ТЭНа, а линия ТЭНа "прозванивается" от модуля, то возможна проблема в цепи контроля ТЭНа на модуле.
Ремонт модулей не уровень новичка, поэтому правильнее вызвать грамотного специалиста.
Кстати, в процессе стирки машина может и не выдавать ошибку на дисплей. Она просто записывает её в память - там и смотреть нужно.
volna2m писал(а):При диагностике ошибки нужно стереть
при диагностики в режиме с 7 выдает ошибку е69 после я выключаю машинку кнопкой-ON/OFF и сразу включаю машинку, на дисплее появляется надпись-ELE и машинка начинает греть и полоскать(что это может?). тэном управляет две реле то есть одна включает ноль а другое фазу. в электронике я разбираюсь и паяльник в руках умею держать. рэле я подготовил может у них подгорели контакты?
сброс ошибок-нажать три клавиши START+ON/OFF+RESET, а RESET-эта клавиша на машинки отображается звёздочкой(STORING A PROGRAMME-СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ)?
у меня модуль-EWM10 Электронное управление TC2 с трехфазным двигателем и инвертором
и
stl6 писал(а):в электронике я разбираюсь
вещи абсолютно несовместимые.
Поверьте, позора больше от такого... Отдайте модуль на ремонт электронщику (лучше всего тому, кто работает именно с модулями стиральных машин, а не прошивает сотовые телефоны), и это, поверьте, выйдет дешевле, чем наковыряете на покупку нового...
Особенно учитывая что
stl6 писал(а):у меня модуль-EWM10 Электронное управление TC2 с трехфазным двигателем и инвертором
Извините за оффтоп: я могу одним пальцем на пианино сыграть "В траве сидел кузнечик", но для полноценного исполнения Полонеза Огиньского надо знать ноты и одного пальчика маловато.
телефоны я не прошиваю. была бы схема как у электронщика стиральных машин и я у вас не спрашивал совета, форумы существуют для помощи у кого появляются проблемы а не посылать!!!!Полёт-С писал(а):stl6 писал(а):как проверить рэле не выпаевая а подать на обмотку 12в и как правельно подать на них полярность чтобы не навредить компонентам платы?
иstl6 писал(а):в электронике я разбираюсь
Особенно учитывая чтоstl6 писал(а):у меня модуль-EWM10 Электронное управление TC2 с трехфазным двигателем и инвертором
Тема заходит в тупик.
stl6, как проверить реле - это не вопрос ни для какого форума по ремонту, поэтому тема плавно движется к корзине.
Действуйте!
Действуйте!
-А не угадали.Нет у нас схем. У авторизованных даже нет .А ремонтим как-то.была бы схема как у электронщика стиральных машин
не подскажите где можно купить тэн цена качество?
я живу в химках по ближе?Полёт-С писал(а):зип-м
