Электролюкс EWC 1350. Отжим без слива.
Всем доброго времени суток.
Подскажите где искать проблему? Стиралка Электролюкс EWC 1350,начинает отжим при баке с водой,без слива.
Ремонт дорог по-русски: делаем из ямок бугорки!))))))))))
Москва.ВАО.
Москва.ВАО.
Re: Электролюкс EWC 1350. Отжим без слива.
Начните с проверки датчика уровня, его патрубка и т.д.
Если не поможет,- проверяете всю периферию на отсутствие обрыва цепи и отсутствие утечек на корпус...
Датчик уровня,это пластиковая круглая штука и к ней тонкий шланг?
Поменял.
Поменял.
Москва.ВАО.
Москва.ВАО.
Ничего не изменилось. (((((
Теперь дело за проводами.
Москва.ВАО.
Москва.ВАО.
bun писал(а):проверяете всю периферию на отсутствие обрыва цепи и отсутствие утечек на корпус...
Включить машинку можно? Отключив подачу воды.
Москва.ВАО.
Москва.ВАО.
Может,всё-таки с насоса тракта слива начать?
Что делать, если стиральная машина не сливает воду
volna2m писал(а):Может,всё-таки с насоса тракта слива начать?
Насос работает. Слив идёт. Когда идёт стирка,барабан начинает набирать обороты как на отжиме,но без слива.
Москва.ВАО.
Москва.ВАО.
Вот тут важно понимать,в какой именно момент начинаются повышенные обороты барабана.Андрей. писал(а):volna2m писал(а):Может,всё-таки с насоса тракта слива начать?
Если это происходит в середине программы стирки, когда ни слива, ни отжима и в помине быть не должно, то тогда проблема будет уже совсем в другом месте, а именно в двигателе барабана или линии управления им.
volna2m писал(а):Если это происходит в середине программы стирки, когда ни слива, ни отжима и в помине быть не должно, то тогда проблема будет уже совсем в другом месте, а именно в двигателе барабана или линии управления им.
В середине программы. Вода греется,стирка в разгаре....и бац...барабан на обороты.
Плату поменял управления. Двигатель есть.(старая машинка такая же была,запчасти все оставил).))))))
Москва.ВАО.
Москва.ВАО.
Ответ банален: симистор барахлит.
Или тахо в движке.
Или тахо в движке.
volna2m писал(а):Ответ банален: симистор барахлит.
Или тахо в движке.
Прошу прощения,и дико извиняюсь.))))))))))
Где эти звери стоят? С двигателем понял,симистр где искать?)))
Москва.ВАО.
Москва.ВАО.
Симистор в модуле.
Если знаний не хватает -читаем интернет или обращаемся к специалистам.
volna2m писал(а):Симистор в модуле.
Так я и обращаюсь.))))))))))
Посмотрел. Меняю движок. Отпишусь.
Москва.ВАО.
Москва.ВАО.
Обращаемся к специалистам здесь значит модуль отдаем в ремонт электронщику. Учить паять и разбираться в электронных компонентах где и как какой транзистор работает - никто не будет!
Полёт-С писал(а):Обращаемся к специалистам здесь значит модуль отдаем в ремонт электронщику. Учить паять и разбираться в электронных компонентах где и как какой транзистор работает - никто не будет!
У меня были запчасти от старой машинки. Поменял всё. Окромя двигателя.
Паять я всё равно не умею.))))))
Москва.ВАО.
Москва.ВАО.
[quote="volna2m"]
Спасибо.
Поменял двигатель,всё работает.
Фуф....а то новая как грунт с луны стоит.))))))))
Спасибо.
Москва.ВАО.
Москва.ВАО.
Поздравляю.
Тема закрыта.
Тема закрыта.
