Здравствуйте!
Проблема в следующем: Плохо, т.е. практически струйкой поступает вода в дозатор (даже водомер не крутит), соответственно не смывает порошок и бак набирает безумно долго. При этом гудит входной клапан подачи воды. Проверил напор – отличный, все фильтры чистые, засоров нет. Проверил катушку – 3,8 кОм. Рабочая. Подумал, что может механический клин в клапане, все-таки лет 8-м работает. Сегодня поставил новый клапан – та же картина. Если воду наливать вручную (через дозатор), то весь программный цикл проходит нормально, т.е. датчики срабатывают, и режимы переключаются, как положено. Остается дозатор, потому что клапан через патрубок соединен с дозатором?! Пластиковый короб, что в нем может сломаться? Я его не вынимал и не разбирал, т.к. много нужно откручивать и снимать. На нем только рычажный флажок от ручки управления режимами стирки и переключатель на втором патрубке к баку. Пробовал на разных режимах. Может кто-то встречался с такой проблемой?
Zanussi FV825N не набирает воду (струйка)
Последний раз редактировалось DmWolf 16 мар 2017 14:46, всего редактировалось 2 раза.
- anisvalerij1961
Re: Zanussi FV825N не набирает воду (струйка)
Аллилуйя! Пробил спицей входной канал в дозатор. Он около 2мм . Теперь льет, как из ведра. И это при регулярной стирке. Вода отвратительная. Всем спасибо большое!
Есть еще один вопрос, но не острый: иногда залипает на начале режима полоскания (F – 4 полоскания), вода идет, но не набирается. Приходится вручную сдвигать на одно полоскание и все в норме. К чему готовиться? Программа или выпускной клапан?
Последний раз редактировалось DmWolf 16 мар 2017 16:02, всего редактировалось 1 раз.
С петлями все нормально - две на уровне высоты машинки. Одна на задней стенке в клипсе и вторая на входе в канализацию (вертикальный вход). Гофра в плотном резиновом кольце - прямо в отводе канализации, воздух не подсасывает. Посмотрю еще раз, может где-то, что-то отошло. Спасибо за ответ.
Ни это, ни петли - не главное. Главное высота входа от уровня пола. ( 40,,. 60 см.). Для проверки провести стирку, закрепив сливной шланг на ванну, или раковину.DmWolf писал(а): входе в канализацию (вертикальный вход)
Понял. Сегодня стирал - все режимы прошли отлично. Если вновь появится эта проблема, тогда попробую поднять отвод на эту высоту (с воронкой под сливной крюк или еще как-нибудь), т.к. на постоянной основе в раковину (машинка на кухне) не удобно. Спасибо.
Раньше не было. Отвод канализационной трубы очень даже мог засориться, слив по ней стал дольше и к моменту нового залива, вода ещё идёт где-то по трубе. Вот и засасывает.
Да, вполне возможно, или мойка на кухне включена была, а отвод прямо от слива мойки внизу (уголок). Вот и засасывала. Но я вот думаю, а почему именно на начале полоскания, т.е. переключилась на полоскание и залипла? Всегда точно в этом месте. Ведь, процессы на стирке те же самые - и воду добирает и слив делает. На полоскании только отжимание добавляется.
1-й слив.Вода с порошком пеной и тем, что отстирала, " вязкость " разная. Далее, пред промежуточным отжимом, слив+отжим. двойное время работы насоса.
Теперь понятно. Пошли тонкости.)) Спасибо.
