не стирает машинка zanussi fe1004
всем привет! нужна помощь, машинка не стирает при любых программах, вода течет в предварительную стирку,но так и не запускается. работает только отжим и слив,барабан крути! что может быть? мозги? пора выкидывать?Спасибо заранее
- AHTOH88
- Подмастерье
Re: не стирает машинка zanussi fe1004
марат1983 писал(а): вода течет в предварительную стирку,но так и не запускается.
Воды набирает как положено? Впускные клапана проверь. Дальше видно будет.
Клапан держит, водо может литься до упора, пока не нажмешь стоп!
В тестовом режиме, клапана работают , но тоже льют много воду, пока не остановишь
марат1983 писал(а):вода течет в предварительную стирку,но так и не запускается. работает только отжим и слив,барабан крути! что может быть? мозги? пора выкидывать?
Судя по тому, что автор просто ждёт готового решения (ответа на вопросы) сделаю так: на каждый из 3-х вопросов дам 3 версии. Пусть выбирает.
"Что может быть?"
1. Прессостат
2. ТЭН
3. провода/разъёмы включая блок управления
"Мозги?"
1. Да, именно мозги.
2 Нет, исполнительные устройства либо датчики
3. Мозги и исполнительные устройства, всё вместе
"Пора выкидывать?"
1. Можно выкинуть.
2. Можно вызвать мастера.
3. Можно сначала почитать про устройство стиральной машины (здесь же на сайте, нужно только не на форум за готовым решением бежать, а всё внимательно рассмотреть), потом взять электроизмерительный прибор (тестер, мультиметр) и начать поиск неисправности.
Резюме: здесь помогают пользователям в самостоятельном ремонте. Тем, кто немного разбирается в электрике/механике и хочет починить. Гадалок и предсказателей тут нет.
Может просто маленькая дырочка в тоненьком шланге, идущем на Реле Уровня.... или что-то плавает в Камере отбора...марат1983 писал(а):тоже льют много воду, пока не остановишь
ладно не ругайтесь ребята, я правда искал причину в инете, но все не то! Но честно я нашел причину,оказалост все банально и просто! Забился до горла шланг слива с барабана до помпы, он же идет на пресостат, почистил поставил) урааа) работает! Спасибо за помощь ! Еще есть вопрос , кто скажет где найти номера подшипников, сальника, тена , помпы, хочу все поменять, раз уж полез! Спасибо
