Electrolux EWS1066EDS: Не подаёт питание на ТЭН
Стирает без сбоев по программе, ошибок не выводит, ТЭН- 31Ом (на корпус не пробивает) , Датчик- 5кОм. Не дает напряжение на ТЭН. Провода целые. На плате легкое закопчение в районе элемента TRSB1 (если я правильно понял, то это какой то тип диода ) . Подскажите может ли этот элемент быть причиной неисправности? Просто на мой (неопытный) взгляд это цепь питания "мозгов" и если бы там погорело- машина не работала бы совсем...
https://cloud.mail.ru/public/W1jJ/iVZ3nUkHH
https://cloud.mail.ru/public/9E4d/PbdwsvnWo
Очень жду помощи от вас , дорогие форумчане!! Стиралка сдохла личная , денег нет нифига. Супруга уже намекает на то что детей вручную МНЕ придётся обстирывать... С кишками стиралки сталкиваюсь впервые , но голова на плечах есть и руки вроде как нормально растут....
Последний раз редактировалось alexfreeman 30 мар 2017 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: Перестала греть воду Electrolux EWS1066EDS
Пробой чем меряли?Температура выставлена или стоит на снежинке?Время стирки увеличено?
Температура в режиме "Хлопок" -60, время по режиму показывает 3:00, напряжение замерял на ТЭНе в течении 5минут после старта стирки (думал что нагрев чуть с отсрочкой включается после набора воды) электронным мультиметром китайским, но проверенным годами. Сопротивление пробоя мерил им же - показал около 11МОм.
1.
Мало. надо минут 10-15 ждать.
2.
Если уж китайчонок показал какие-то полупрыгающие 11Мом, то что покажет нормальный мегомметр? Меняй ТЭН.
И вполне возможно дело не только в нем...
alexfreeman писал(а): напряжение замерял на ТЭНе в течении 5минут после старта стирки (думал что нагрев чуть с отсрочкой включается после набора воды)
2.
alexfreeman писал(а):электронным мультиметром китайским, но проверенным годами. Сопротивление пробоя мерил им же - показал около 11МОм.
Китайца проверял на резисторах 1, 2, 6.8 МОм - показывал верно. Потому склонен доверять показанной цифре 11МОм, если скину клеммы с ТЭНа и замер заветных 220в буду проводить без нагрузки ??? Должна же машинка мне их выдать если проблема только в пробое ТЭНа???
Если дело не только в нем может кто-нибудь, что-нибудь сказать про приклепленные ссылки на фото платы?
Должна быть бесконечность.alexfreeman писал(а):склонен доверять показанной цифре 11МОм,
alexfreeman писал(а):если скину клеммы с ТЭНа и замер заветных 220в буду проводить без нагрузки ??? Должна же машинка мне их выдать если проблема только в пробое ТЭНа???
Должна выдать 220.
alexfreeman писал(а):Если дело не только в нем может кто-нибудь, что-нибудь сказать про приклепленные ссылки на фото платы?
По фотографиям только в "Битве экстрасенсов" что-то угадывают.
С отключенным ТЭНом 220В все равно не дает. Нужно копаться в модуле. (( Было бы здорово если бы кто нибудь подсказал откуда копать... Что за элемент на плате TRSB1? На нём написано 200А 25А .Внешнее состояние его вызывает подозрение.
1-ремонт модулей на данном форуме не приветсвуется!
2-судя по вашим вопросам в последнем посте,лучше отдать модуль специалисту
3-прежде чем "лезть" в модуль, в данной сма нужно провести сервис-тест,который укажет ошибку,исходя из ошибки и локализуется место поиска!
4-придя на форум за помощью,Вы наплевали на правила Форума,а помогать тем, кто плюет на правила-помогать не принято!
пока нет сервис теста все это похоже на
В самом начале я писал о том, что в кишках стиралки копаюсь первый раз. Надеялся на то что с вашими подсказками попробую разобраться и самостоятельно докопаться до причины неисправности. Спасибо за помощь. Всего доброго.(((
А про то что про ремонт модулей тут не принято... Видел что от сюда с модулями отсылают на sw19.ru, но там нельзя вновь прибывшим на форум даже одной буквы написать ни в форум ни в личке.
Озвучьте ошибку сма в тесте
ну ошибка в тесте ожидаема -е69.
провода прозвонил,
ТЭН показывает- 31 Ом
провода прозвонил,
судя по всему теперь нужно выпаять и прозвонить релюшки 1 и 2??? Правильно я понимаю?
1-а воз и ныне там!!!
тема так и не исправлена т не приведена в соответствии с правилами
alexfreeman писал(а):Видел что от сюда с модулями отсылают на sw19.ru, но там нельзя вновь прибывшим на форум даже одной буквы написать ни в форум ни в личке.
Форум SW19 - это форум,заточенный для мастеров. Мастер, повторюсь: мастер, регистрируется и от форума получает всё что нужно. Зарегистрироваться может и не только мастер, а просто знающий мало-мальски электрику-электронику человек. И тоже практически всегда получает помощь. Но ни там, ни тут не канает такое: "Вы меня научите, вы мне разжуйте, вы мне ткните откуда и как копать, а уж эту бздюрку я как-нибудь и сам перепаяю." Для того, чтобы это всё понять, нужно от своего работодателя услышать (просто представить себе явь):"Извини друг, теперь я это и сам превосходно умею и успеваю делать,а в твоих услугах больше не нуждаюсь, велкам за порог в армию искателей заработка на хлебушек."
alexfreeman писал(а):судя по всему теперь нужно выпаять и прозвонить релюшки 1 и 2??? Правильно я понимаю?
не прозвонить, а проверить,подав питание..... а пропаяна релюшка тэна а плате хорошо?
