EWS 126540W тарахтит при стирке.
Машина Electrolux EWS 126540W. С недавних пор появился странный звук и вибрация на стенке. Причем такой звук только при стирке. При налива/сливе воды звука нет. И это звук не от вращения барабана. Снял верхнюю крышку, и снял видео. Внизу там коричневая гофрированная трубка идет, вот она при этом звуке вибрирует.
Само видео вот https://www.youtube.com/watch?v=oz257J0GXWk
Снял заднюю крышку, снял что именно тарахтит - Насос askoll m144
Вот оно https://www.youtube.com/watch?v=3YWEXrBvkqU
Это только замена? Или может в трубке что забилось и можно прочистить?
Спасибо, Василий
Спасибо, Василий
Последний раз редактировалось VasiliyM6 30 мар 2017 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: EWS 126540W тарахтит при стирке.
сма перед Вами,а на вашем видео помпа слива, http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem90.php
ну а трубку,Вы в состоянии сами проверить
советую на форуме ознакомиться с устройством сма http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Слив как раз нормально идет. Это наверное циркуляционный насос, так как при сливе тишина, а вот при стирке треск.
А если ее отключить, машина ж стирать не перестанет? Это я так понимаю помпа для разбрызгивания воды в баке.
...отключишь цирк.насос -может уйти в ошибку.....
Тогда только ремонт. ..
VasiliyM6 писал(а):Тогда только ремонт. ..
нет,не ремонт,а замена!!!
SKORPION писал(а):нет,не ремонт,а замена!!!
Да, я именно это и имел ввиду. Что просто игнорировать или отключить не получится. Сейчас ищу запчасть в Москве. Я правильно понимаю, что это насос askoll m144 cod 290448. Part number 1321152603. Но на каком то сайте нашел, что подойдут 1321152041 или 1321152017. Так?
А вместо M144, M113 подойдет? Магазин запчастей предлагает такую замену
- anisvalerij1961
если не изменяет память М144-на 3х защелках,а М113- на 3х винтах,тебе подойдет М221,но у нее разъем подключения спереди (может не влезть),а вообще любая на 3х защелках.Можно поставить и на 8,но сумеешь ли ?
Вот тут написано, что на 3х защелках http://мзч.рф/PMP004UN/
Но смущает размер крыльчатки. Судя по фото M144 там она меньше/ниже
M144
M113
M144
M113
Вообщем все починил. На радиорынке нашелся нужный насос, m144. Правда улитка оказалась неподходящей, в моей машине она другой формы и крепление другое. Но она и не понадобилась - просто отвернул насос от улитки в машине и прикрутил новый. Вонь конечно там в трубках, слизь какая то на крыльчатке и уплотнителе..... Откуда это все там? Можно ли как то прочистить всю эту магистраль?
VasiliyM6 писал(а): Вонь конечно там в трубках, слизь какая то на крыльчатке и уплотнителе..... Откуда это все там? Можно ли как то прочистить всю эту магистраль?
Вася, там это от процесса эксплуатации, как ни странно. От наслоений грязи, остатков порошка и другой стиральной химии (Ушастый нянь -???). Прочистить можно: аккуратно разобрать магистраль и промыть хорошенько. не забывайте фотографировать хотя-бы на мобильник, как разбирается, если нет навыков по разборке на сотню-другую машинок, когда уже в памяти сидит каждый хомут и каждый саморез - где какой стоИт.
А какой нибудь "химией" в бак это не лечится? Для посудомойек есть приблуда, ставишь ее один цикл и она чего то там промывает.
Промывает не обязательно вымывает. Налёт остаётся и нарастёт, долго... как Сталагмиты.VasiliyM6 писал(а):есть приблуда, и она чего то там промывает.
VasiliyM6 писал(а):А какой нибудь "химией" в бак это не лечится? Для посудомойек есть приблуда, ставишь ее один цикл и она чего то там промывает.
этих средств,как на собаке блох-вот лично я пользуюсь(не рекламма) с начала 2000г
Но это все от накипи. А от грязи что посоветуете?
это не только от накипи,называется это Средство для удаления накипи и жировых отложений в сма и пмм
Прошло полгода и звук вернулся Опять насос менять? Или может все же причина в другом? ЗА эти полгода раз в месяц промывал машину средством "Clean and Care" http://www.electrolux.ru/kitchen/dishwa ... /e6wmg100/
Но вчера полез к насосу - внутри на трубках этого контура грязь есть:-( Если полностью промыть этот контур, есть шанс что это решит проблему?
