Добрый день!
Интересует, как войти в диагностический режим и какой модуль управления стоит в машинке?
Стиральная машина zanussi fae 825 v
Re: Стиральная машина zanussi fae 825 v
Andrey76, прочитай вначале правила ФОРУМА!
лично мне напряг просматривать их все и сравнивать какие модуля в них стоят
SKORPION cспасибо за информацию. И всё же, как войти в диагностический режим на этой СМА?
Andrey76 писал(а):SKORPION cспасибо за информацию. И всё же, как войти в диагностический режим на этой СМА?
для тех,кто в танке,исходя из установленного модуля,модель пишите
На одной и той же модели могут стоять разные модули управления, это зависит от продуктового номера. Где его искать? http://video.elremont.ru/main/429-zanus ... ories.html
Спасибо за подсказки.
Prod.№ 914780902/02
И основной вопрос - течь воды через подшипник? Пишут многое, хочется услышать главное.
Вход в диагностику нужен, чтобы снять ошибки, вода попадает на тэн, двигатель и т.п и модуль блокирует СМА. И если есть мануал, то можно поделиться.
Prod.№ 914780902/02
Меняй подшипники,сальник,иначе тебе не поможет ни какая диагностика. Устранишь все проблемы,и ошибки уйдут....
Andrey76 писал(а):1-И основной вопрос - течь воды через подшипник? Пишут многое, хочется услышать главное.
2-Вход в диагностику нужен, чтобы снять ошибки, вода попадает на тэн, двигатель и т.п и модуль блокирует СМА. И если есть мануал, то можно поделиться.
1-для устранения течи тест не нужен!
2-ошибки в сма носят информативный характер
3-модуль в вашей сма EWM1000,интернет поможет
4-мануал является сервисной информацией,для служебного пользования и что Вы там хотите увидеть?
Всем спасибо!
для устранения течи тест не нужен! - тест нужен для дальнейшей эксплуатации (СМА уже не молода)
модуль в вашей сма EWM1000,интернет поможет - панель управления не соответствует панелям предложенными для этого модуля, в этом и проблема.
мануал является сервисной информацией,для служебного пользования и что Вы там хотите увидеть? - нужен для дальнейшей эксплуатации. Если нет - значит просто нет.
Andrey76 писал(а):панель управления не соответствует панелям предложенными для этого модуля, в этом и проблема.
На это могу ответить,что вся рота не в ногу, один прапорщик правильно идет
