Electrolux EWC 1050
Electrolux EWC 1050
Здравствуйте, уважаемые форумчане, стиралка Electrolux EWC 1050 это какой код ошибки "Е-25" или "Е-52"? (два раза мигнула- СТАРТ/ПАУЗА, 5 раз -КОНЕЦ ЦИКЛА) Причина поломки такая, запускаешь стирку- вроде стирает барабан крутит минут так через 40 примерно встаёт машинка и ничего не делает- приходится вещи достировать "режимом пласкания"
Re: Electrolux EWC 1050
Напишите продуктовый номер, находяшийся на сервисной табличке под люком или сзади машины.
elremont писал(а):Напишите продуктовый номер, находяшийся на сервисной табличке под люком или сзади машины.
этот номер?
Хотя не понимаю- что это даст то? модель и марку машины я же написал- или в зависимости от номера- у всех разные поломки что ли?
Кстати, как я писал выше- когда через 40 мин машинка встаёт- на ней горят всего три лампочки- и ничего не происходит,
потом включаешь "режим пласкания"- вот этот режим до конца выполняется
модуль EWM 1000,что тест гласит?
Индикатор КОНЕЦ ПРОГРАММЫ → указывает первую цифру кода
неисправности (номер семейства).
• Индикатор СТАРТ/ПАУЗА → указывает вторую цифру кода
неисправности (номер в семействе)
E52 Нет сигнала с тахогенератора
электродвигателя
Неисправность электродвигателя; неисправность
проводки;
Неисправность платы.-это проверено? если нет тестер Вам в помощь
электродвигателя
проводки;
тестер есть, по Вашему с чего надо начать смотреть? что вероятность поломки? ведь режим пласкания доводится до конца... а вот режим стирки -НЕТ
_______________________
Е52 - Неисправность тахогенератора
Ошибка появляется, если тахогенератор не формирует сигнал о вращении приводного мотора. На практике чаще всего происходит следующее: от вибрации при отжиме соскакивает пружинная шайба, удерживающая катушку тахогенератора. Она съезжает с корпуса мотора и повисает на проводах
Где там это катушка то находится? как она хоть выглядит? у Вас её фото есть?
извините,а кто на форуме собирается учить?Форум ориентирован прежде всего на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
Участие вышеуказанных лиц в работе форума приветствуется, и им будет оказана посильная помощь. читаем,изучаем
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться
SKORPION, спасибо за ответ, ХХХХХХ
Не надо ссылок на сторонние ресурсы! (bun)
SKORPION писал(а):E52 Нет сигнала с тахогенератора
электродвигателя
проводки;
А не подскажите сколько ОМ должно быть на тахогенераторе при его прозвонки мультеметром? Марка мотора вот такая
Уважаемый SKORPION. У меня тоже возникла проблема с диагностикой и заменой таходатчика на ewc-1050. Вы дали табличку из двух датчиков для двигателей ACC-Sole. У них разные сопротивления, 504ом и 184ом и разные номера. У меня R=490 ом, но сигнал, если прокручивать вал двигателя рукой, порядка 0,01-0,03v. Вопрос, как понять, к какому из типов относится мой конкретный датчик? Ведь номера на нем нет. И можно ли купить с R=184ом или другим сопротивлением, если он подходит по размерам?
С
С
Если есть сопротивление и вольты при прокручивании- он исправен! Зачем его менять?
Так в том то и проблема. Сопротивление есть, а вольтов нет. При прокручивании рукой выдает всего 0.02 -0.03v. А должно быть, как я понимаю, 0.2 - 0.3v. Машинка посреди стирки вдруг начинает раскручиваться на отжим и зависает. В том и вопрос, можно ли заменить на другой датчик, подходящий по геометрическим параметрам. Оригинал не найдешь ни фига.
А магнит целый? Не болтается на валу?Ибо тахо=это простая катушка проволоки. Вольты выдает вместе с магнитом.Тем более выходить на большие обороты СМА может и по другим причинам.
