prod#914532706
во время стирки уходит вода из барабана, СМ входит в режим паузы (ожидания) при возобновлении работы снова заливает воду...
в диагностическом режиме - ошибка Е11
EWS1277FDW уходит вода во время стирки
Re: EWS1277FDW prod#914532706 уходит вода во время стирки
В диагностическом режиме на С2 и С3 есть ошибка Е11, а на С4 уровень воды стабильный 243-244
-прежде чем проводить тест надо бы хотя бы знать что в тесте на каждом шаге проверяется,если конечно нет самослива
1=E11
Water fill difficulty during washing
Tap closed or water pressure too low; drain pipe improperly positioned; water fill solenoid valve faulty; leaks from water circuit on pressure switch; pressure switch faulty; wiring faulty; main PCB faulty(Проблемы с заполнением водой во время стирки
Слишком низкое давление в кране или давление воды; Сливная труба неправильно установлена; Соленоидный клапан заполнения воды неисправен; Утечки из контура циркуляции воды на реле давления; Датчик давления неисправен; Неисправность проводки; Неисправна главная печатная плата)
1=E11
SKORPION писал(а):-прежде чем проводить тест надо бы хотя бы знать что в тесте на каждом шаге проверяется,если конечно нет самослива
1=E11
Уважаемый, Scorpion,
так я и задаю здесь вопрос для того, чтобы разобраться.
в 1-ом ответе посоветовали проверить слив... написал в ответ, что в двух режимах диагностики ошибка проявляется, в следующем - нет.
вот я и задаю Вам вопрос-Вы понимаете, что сма в тесте на С2 и С3 проверяет?
чтение и удаление ошибок в данном модуле производят на С11
и я бы проверил ТЭН вначале
Повесь сливной шланг на ванну и проверь потом машинку.
vmk2003 писал(а):в 1-ом ответе посоветовали проверить слив... написал в ответ, что в двух режимах диагностики ошибка проявляется, в следующем - нет.
Обалдеть!
Автору предлагают сделать слив воды из машины согласно инструкции и даже картинки для этого изучить, а он умничает по поводу "сервис теста" !
Похоже, эта тема изначально из разряда "как проверить ТЭН" и подлежит переезду в корзину.
