Приветствую! СМ Zanussi ZWS 7127 PN 914902306/01. Машинке 8 лет.
Возник сильный шум при отжиме, заказал подшипники 205ZZ и 206ZZ (фирма NTN). Разобрал, заменил (на внутреннем была видна ржавчина, но достаточно локально). Вал крестовины шлифанул наждачкой на всякий случай, но особых дефектов не увидел. Использовал старый сальник (нового в продаже не оказалось). Он был в хорошем состоянии (как мне показалось). Смазал его Литолом24. Все собрал обратно. Через месяц работы опять сильный шум. Снял ремень, в ручную кручу барабан, чувствуется не плавность хода, а как по кочкам, опять проблема с подшипниками. Заметил, что барабан относительно корпуса барабана вращается немного несимметрично (как бы плавает при вращении).
Подскажите в чем может быть дело? Если сальник худой был, может так быстро накрыться новый подшипник? Может искривление вала крестовины разбило новый подшипник? Как определить, нужно ли менять вместе с подшипниками, сальником еще и крестовину? Если да, подскажите какую крестовину покупать на мою стиралку. Спасибо!
Шум при отжиме Zanussi ZWS 7127
Re: Шум при отжиме Zanussi ZWS 7127
Вы сами ответили на свои вопросы-Использовал старый сальник!!! это равносильно многократному использованию,как писали в СССР- изделия N2
Если сальник худой был, может так быстро накрыться новый подшипник? -ДА!
SKORPION: Спасибо за скорый ответ!
Что посоветуете? Замена подшипники-сальник и все? Меня смущает эта несимметричность хода барабана. Может небольшая разбалансировка барабана разбить подшипник? Можно визуально определить качество оси крестовины и необходимость ее замены? Я боюсь что когда менял подшипники в прошлый раз, искривил крестовину-барабан и их соосность нарушил. И еще вопрос: сальник бака для моей стиралки - 35x62x11/12.5 - какой это номер по каталогу?
Brujer писал(а):Можно визуально определить качество оси крестовины и необходимость ее замены?
Навряд ли... Полтора-два миллиметра искривления не увидите.
Brujer писал(а): Я боюсь что когда менял подшипники в прошлый раз, искривил крестовину-барабан и их соосность нарушил.
Это как? Фигачили молотком как попало?
Brujer писал(а):И еще вопрос: сальник бака для моей стиралки - 35x62x11/12.5 - какой это номер по каталогу?
Зачем? Размер сальника есть - так они в магазинах запчастей и продаются (внутренний диаметрХвнешний диаметрХвысота ребра/высота ребра с юбкой-пыльником). Что и зачем надо ещё?
Подшипники лучше ставить фирмы SKF. Подшипники вдалбливать не нужно. Лучше медленно и аккуратно впрессовывать. Запросто могут помочь ребята из автосервисов, если нормально к ним подойти. Вал в подшипниках должен сидеть плотно. Иногда даже приходится чуть подкернить места посадки под подшипниками. Втулка (бронзовая) под сальником должна быть вычищена, выглажена и отполирована как у кота яйца. Но без фанатизма, и должна быть идеально круглой.
Полёт-С писал(а):Это как? Фигачили молотком как попало?
Ну пришлось молоточком поработать, так как ось барабана из подшипников никак не выходила, выбил ее.
Полёт-С писал(а):Что и зачем надо ещё?
У нас есть магазин, там только по номеру моно заказать, по размерам не подбирают. Говорят, сальники есть - какой номер нужен?
Куплю комплект, разберу-поменяю, отпишусь.
Спасибо!
разводят Вас в магазине ,но хозяин-баринBrujer писал(а):У нас есть магазин, там только по номеру моно заказать
1249685007 Сальник бака 35x62x11/12.5
Всем добрый вечер! Прошел почти месяц после очередной замены подшипников теперь вместе с сальником. Вскрытие бака показало напрочь заржавевший крайний к воде подшипник, который невозможно было даже прокрутить рукой ! И это за месяц после первой замены. Теперь опять выждал месяц - стиралка пока работает как часы ! Латуневую манжетку на оси вала барабана тщательно зашкурил (но без фанатизма).
Все, отчитался, всем спасибо! Выводы такие: покупать стиралку только с разборным баком и сальник менять ОБЯЗАТЕЛЬНО!
