Добрый день!
СМА Electrolux EWT 1266 TDW P/N 913101372 01.
Перестала греть воду, стирала холодной водой.
Заменил ТЭН, термистор (сопротивление было ~530 Ом). Греть воду не начала, но начала самопроизвольно выключаться, когда программа доходит до нагрева.
Т.е. если выбрана программа без нагрева или датчик температуры отключен, стирает холодной водой всю программу, ошибок не выдает.
Если датчик включен, машинка отключается в момент начала нагрева воды.
Реле ТЭНа работают, до них дело даже не доходит.
Прошу подсказать где искать дальше?
И как перейти в режим диагностики?
Electrolux EWT 1266 TDW не греет воду
Re: Electrolux EWT 1266 TDW не греет воду
садимся за комп и на просторах интернета ищем диагностический тест,модуль EWM09312
ремонт данного бренда начинается с сервис-теста
SKORPION, спасибо за совет. А то я долго и безрезультатно искал сервис-мануал по модели.
Тест ничего не дал, ошибок не было. В смысле была одна ошибка, когда тестировал с отключенным датчиком температуры. При тестировании нагрева машинка также отключалась.
Дело оказалось в ULN2004A, сгорел один из драйверов управления реле ТЭНа, причем прогар был ~0.5 мм, я его не сразу заметил по неопытности.
После замены микросхемы все заработало.
Еще раз спасибо!!!
Кстати, пока искал проблему в модуле управления, обзвонил все мастерские и мастеров по ремонту СМА в Домодедово. Как только узнавали, что ТЭН и датчик я уже сам поменял, и проблема в модуле управления, либо отказывались приезжать, либо называли космические цены.
Еще раз спасибо!!!
Добрый день!
В очередной (второй) раз сгорел тэн. У нас в Домодедово вода очень жесткая, ничего не помогает. Заодно залез посмотреть на состояние всех электронных компонентов. Вроде все ок, но после прошлого ремонта в 2017 году перестал пищать сигнал окончания стирки, вроде не критично, но супруга просит починить. На плате управления, которая под сенсорами, стоит баззер TDK. При этом при касании сенсорных кнопок писк есть, вопрос: для сигнала от кнопок и об окончании стирки используется только один баззер? Если да, то проблема где-то в другом месте. Подскажите куда копать?
