electrolux ew 1262 twd
Доброго времени машинка electrolux ew 1262 twd, привключении несколько секунд ведёт себя нормально, потом останавливается, (тихо гудит что-то) и моргает красным кнопка пуск. Помогите пожалуйста что и как проверить? Может есть расшифровка сигналов ошибки?
Я уже менял пресостат, но не помогло. Все контакты передергивал (вдруг окислились) -не помогло.
Заранее благодарен.
Машинка не стирает не сливает, моргает ошибка(дисплея нет)
- anisvalerij1961
Re: Машинка не стирает не сливает, моргает ошибка(дисплея нет)
что и как моргает?
Кнопка (Старт/Пауза) моргает красным.
а здесь не пробовали читать? http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Уточнение! Сразу не обратил внимания.
Кнопка (старт/пауза) и индикатор "окончания стирки" одновременно мигают постоянно.
сколько раз мигает?
Индикация кодов неисправности
Код неисправности отображается с помощью повторяющейся
последовательности миганий двух индикаторов (0,4 секунды включены, 0,4
секунды выключены, пауза между сериями 2,5 секунды). Синхронно с
миганием индикаторов выдается звуковая последовательность звонков (при
наличии звукового сигнализатора).
• Индикатор КОНЕЦ ПРОГРАММЫ → указывает первую цифру кода
неисправности (номер семейства).
• Индикатор СТАРТ/ПАУЗА → указывает вторую цифру кода
неисправности (номер в семействе).
Эти два индикатора имеются на всех моделях (хотя и располагаются в
разных местах) и мигают одновременно
SKORPION писал(а):а здесь не пробовали читать? http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Читал! И по темам пробегался, понял что не сильно разбираясь в вопросе через сервисный режим можно намолотить такого, что потом будет сложно восстановить, по этой причине решил обратиться к людям готовым проконтролировать мои действия и направить в правильное русло. Спасибо за понимание.
считай мигания-озвучь,подскажем
В среднем сколько миганий бывает? Минуту считал вроде без пауз монотонно мигают, так может быть? Я ролик снял, хотел прикрепить, через форум не получилось, спросил у вас в личке почту. Не сочтите за наглость:-)
я Вам отправил,Вы читать то умеете,я Вам даже до десятых секунд объяснил как считать ошибку!
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники
Форум ориентирован ......
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией
учитесь считать!!!!!
Я читать умею. И фото своей машинки выложил в вопросе и модель. А в той инструкции что вы прислали написано про машинки с вертикальным и горизонтальным расположением кнопок! ( у меня сенсорное управление) войти в режим не могу, уже пол часа пробую разные комбинации и никак.
Не получается в режим войти:-( видимо сенсорное управление по другому входит?
Алилуия! Вошёл! Ошибка 35, по коду вроде как пресостат( его я менял на новый) знаю что они редко ломаются, может проблема в цепи или ещё что проверить? Как проверить? Тупо тестером цепи прозвонить? Если есть что подсказать -буду рад! Спасибо заранее.
я бы сделал так
1-переверни вилку сма в розетке и проведи вновь тест(ошибка изменится или нет?)возможно появиться что то из серии 6.
2-вооружайся хорошим тестером и проверь ТЭН на пробой на корпус(да и двигатель не лишним будет)
3-уже после этого можно снимать модуль и проверять!
