Добрый день.
Стиральная машина Electrolux. Model: EWT10420W Typ. 210C4430
Спустя 10-20 минут после начала стирки останавливается, подает звуковой сигнал, при этом горит снежинка, не мигает. Кода ошибки нет на дистпее, просто время сбрасывается но 0:00. Фильтр чистил, ТЭН поменял, не помогло. Кнопка старт стоп не мигает, при нажатии на любую кнопку на дисплее появляется надпись Err, и старт\стоп горит красным 3 раза. Отжим и слив работает.
Подскажите пожалуйста в чем причина? Полазил по форуму, ничего подобного не нашел, в инструкциях так же ничего не нашел.
Стиральная машина Electrolux EWT10420W. Останавливается программа стирки, горит снежинка
Re: Стиральная машина Electrolux EWT10420W. Останавливается программа стирки, горит снежинка
Продуктовый номер напишите.
Прошу прощения Prod. N 913210971 03, Ser.Nr. 827 01015
Включил стирку без нагрева, индикатор стирки на снежинке, работает нормально.
1-проверить падение напряжение сети в момент вкл тэна
2-тестер в руки и проверять цепи Тэна
1. Подскажите как правильнее это сделать мне? Проверить на соседней розетке напряжение, когда заработает стиралка и до момента ее отключения?
2. Сопротивление 26,7 Ом, целостность изоляции проверил, не пищит. Кстати старый тоже, зря получается заменил?
boksh писал(а):1. Подскажите как правильнее это сделать мне? Проверить на соседней розетке напряжение, когда заработает стиралка и до момента ее отключения?
1-замер падения напряжения производиться непосредственно на клеммах тэна
2-цепи ТЭНА и сам ТЭН это разные вещи!
3-целосность изоляции проверяли чем и на каких пределах?
4-ремонт данного бренда ВСЕГДА начинается с проведения сервис теста и просмотра ошибок в памяти сма
Добрый день, спасибо за ответ.
Запустил сервис, последняя ошибка E66. Что-то с цепью или реле ТЕНа как я понимаю, сам вряд ли смогу починить, буду вызывать специалиста.
Добрый день. В итоге что было с машинкой? У меня такая же беда....
boksh писал(а):Добрый день, спасибо за ответ.
Запустил сервис, последняя ошибка E66, как я понимаю, сам вряд ли смогу починить, буду вызывать специалиста.
