Добрый день! Прошу оказать помощь. Проблема в следующем. Больше года назад перестала работать машинка, точные детали уже не помню. Приехал мастер из авторизованного сервисного центра, выяснил, что неисправен ТЭН, заменил его на неоригинальный. Уехал. После его "ремонта" обнаружили, что не работает сушка белья. Вызвали его по-новой, но уже неофициально, дабы сэкономить в деньгах. Приехал, нашел какие-то ошибки, вроде бы даже поменял какой-то датчик (но это не точно). Включил режим сушки, показал, что воздух греется, чуть подождал, "впарил" чистящее средство от накипи и уехал. После 2-го "ремонта" обнаружили, что сушка работает как-то неправильно: белье недосушивается, время на цифровом табло уж очень сильно перескакивает в сторону нуля, т.е. сушка происходит в каком-то очень ускоренном режиме - не более часа, хотя до всей этой истории белье сушилось не менее 3-х часов.
В данный момент стирка происходит холодной водой, хотя ТЭН исправен (сопротивление 30 Ом), при стирке напряжение на ТЭН не подается - замерял сам. Стирка происходит в ускоренном режиме, таймер сильно перескакивает в сторону нуля. Стирка на 2,5 часа происходит менее чем за час. Сушка так же не работает. Если включаю отдельно режим сушки белья, вроде бы начинает поступать горячий воздух, остаток времени с 3 часов 20 минут резко перескакивает на 11 минут до конца, ТЭНы нагрева воздуха отключаются и все...
Пожалуйста, подскажите, как мне быть? И еще вопрос, как на данной модели включается диагностический (сервисный) режим и где можно взять коды ошибок? Заранее огромное спасибо.
Electrolux EWW1686HDW, Prod.№914604503 00. Не работает сушка белья, ненормальная работа всех режимов стирки
Re: Electrolux EWW1686HDW, Prod.№914604503 00. Не работает сушка белья, ненормальная работа всех режимов стирки
в вашей сма модуль EWM10931,ошибки почти все такие же как и для остальных сма ELECTROLUX
1-читаем об устройстве сма
2- тестер в руки и проверяем ВСЕ исполнительные устройство (тэны,датчики и прочее)
3-выкладываем результаты проверки на форум-вот тогда и будет конкретный разговор и еще
-Не приветствуется создание тем с целью:
- обсуждения работы и квалификации мастеров из сервисных центров и выяснения насколько Вас, как вам кажется, «обманули» в вопросе оплаты их услуг.
- поиска запчастей к бытовой технике «подешевле».*
-при ремонте сма скупой платит-ТРИЖДЫ
Подскажите, как запустить диагностический (сервисный) режим?
Привет ! У меня такая же проблема ,в этой ссылки есть информация как провести диагностику.
Сегодня проведу диагностику и отпишусь на форум, с вопросами к специалистам.
www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem144.php
Провел диагностику пишет ошибку Е73,я так понимаю это датчик в низу барабана в тэне нагрева воды. Но у меня машинка с сушкой там есть еще и датчик в канале воздуховоду сушки. Прошу помощи специалистов, все-таки какой датчик вышел из строя если машинка с сушкой. Спасибо!
а что вооружиться тестером и замерить сопротивление обоих гордость не позволяет?
E73
Fault in NTC sensor on drying duct (voltage out of range, short-circuit or open circuit)
Wiring faulty; Drying NTC sensor (duct) improperly positioned or faulty; Main WD PCB faulty.
E73
Доброй ночи! Обошёлся контролькой,проблема решена. Спасибо за помощь!
