У родителей сломалась СМА. Вызвали мастера, заклинил подш, порван ремень , устали амморты и тэн, озвучил сумму за ремонт в 9к и полностью снял плату управления. В виду недостаточности средств изношенные детали были заменены собственноручно. Но После сборки и подключения срабатывает только фиксатор замка, засвечивается лампа блокировки замка и зелёный светодиод работы, наливной клапан не открывается, двигатель ни в одном из положений командоаппарата не срабатывает. Единственное насос слива включается. возможно не хватает какой-то перемычки, что ремонтник мог с собой забрать. При продувке пресостатов слышны щелчки срабатывания. ОТсоединял Питания от двигателя, всё равно воду не наливает.
Electrolux ew1063s
Re: Electrolux ew1063s
проверяй правильность подключения,схема в личке
Поменяли ёмкости на модуле, при включении барабан провернулся на обороь и остановился, воду так же не набирает и на остальных программах на отжим не выходит, клапан набора воды принудительно работает от 220в/
может ли не запускаться цикл стирки из-за трещины в шлангах пресостата или регулировочный винт выкручен до упора
Над русским языком уже стали издеваться так, что ничего не понятно!
Это вопрос, или утверждение? Если вопрос, то должен стоять знак "?", Если утверждение, то в конце точка.
Какой регулировочный винт, где и кем выкручен до упора?
xascer писал(а):может ли не запускаться цикл стирки из-за трещины в шлангах пресостата или регулировочный винт выкручен до упора
Не может.
Если нет залива - от клапанов и искать нужно.
Полёт-С писал(а):xascer писал(а):в какую сторону копать.
В сторону земледельчества. Там копают. А здесь ремонтируют. Землекопам не объяснить как чинится электроника - вызовите мастера!
приходило 2 мастера и не смогли найти причину.
Вопросом "в какую сторону копать" Вы конечно же найдёте причину.
Лень читать про устройство СМА, и клапанов в частности,- покупайте новую машинку.
Всем спасибо за помощь, неисправность найдена. Огромное Спасибо SCORPION за схему подключения
