Electrolux EW1044S (без индикации), года 2002 кажется.
Модель EW1044S
Type P6186704
№ 914759005 01
SER № 235 00085
Программатор AKO 30578 (на плате к которой припаян переключатель стоят только перемычки, деталей нет), ссылки в интернете на него есть, но везде с рекламной вставкой, согласно положению форума ссылку не вставляю.
В режиме стирки не крутит барабан.
Ставлю на букву "Н", вода заливается и барабан крутится, через пару минут происходит переход переключателя программатора с буквы Н на следующий режим .... и все, слышно как работает циркулярный насос, и видно как течет вода в барабане, но барабан не крутится.
Нажимаю СЕТЬ, включаю через секунд пять (делаю принудительный сброс) и барабан начинает крутить, нагрев происходит до нужной температуры. Переход на следующий режим стирки и снова зависание, делаю принудительный сброс и снова барабан крутит. Доходим до полоскания и выкручивания, работает машина без нареканий до полного отключения.
Под общее обслуживание заменил ПОМПУ и ЦИРКУЛЯРНЫЙ насос, пропаял контакты крепления переключателя на плате, прочистил шланги в насосах и сливной.
Думал, что проблемы с управляющим напряжением на семисторах, но схемы не нашел .... да и не уверен в правильности решения...
Electrolux EW1044S, в режиме стирки не крутит барабан
Re: Electrolux EW1044S, в режиме стирки не крутит барабан
Добавлю :
почему поменял помпу - плохо сливала и выкручивала, появился люфт в двигателе насоса, как вв бок так и вперед-назад (сравнил с новым в магазине), зависала стирка (вкл-откл сети не помогало) в зависшем состоянии откручивал пробку фильтра, стекала вода примерно грамм 200 и машина запускалась.
почему поменял циркулярный насос - колосальный люфт, при подключении в руках происходило непроизвольное заклинивание, стала плохо отстирывать (очень заметно). Возможно при работе просто клинил.
прессостаты - проверил на замыкание тестером, разобрал проверить контакты (желание было пройтись наждачкой - нулевкой - почти созрел) собрал, проверил работу, продул вакуумные шланги.
Кто подскажет как проходит управляющее напряжение на семисторы, датчиков в машине почти нет. Если через прессостаты то может действительно пройтись наждачкой (были подозрения до десяти ОМ сопротивления при замыкании - тестер стрелочный).
Как вариант, хочу пройтись по контактам ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ программатора и записать напряжения в зависшем состоянии и затем после принудительного сброса, когда машина заработает. Может удастся увидеть где что приходит-не приходит
Пару дней стирает, но приходится делать принудительный сброс раза три за стирку.
у меня на EWW1649 тоже была проблема с вращением барабана без выдачи каких-либо ошибок в диагностике. Оказалось, щетки стерлись до пружин. Я брал такие, к моему движку подошли. Искал по шильдику на движке.
481281719414 Щетки Эл.двиг.(6.3x12.5x36) AEG2-2шт.(клема с пружинкой), зам.481281729597, 481236248001, 4812817295970, 481281729455
