Zanussi F805N не крутит барабан!
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Zanussi
Сообщение Zanussi » 06 окт 2017 18:19
Такая ситуация: в режиме стирки набирает воду и стоит, в режиме отжима сливает воду и стоит.
Проверил эл. двигатель - работает. Прозвонил тэн - тоже в норме. Пресостат в норме (щелкает :D), воды набирает до нужного уровня.
При последнем включении заметил, что low-power resistor SFR 0543 6K2 J 3R на плате, очень сильно нагревается, может ли быть причина в нем?
Может посоветуете, что еще проверить или может кто сталкивался с таким?
Пару лет назад менял подшипники, в целом машина произвела впечатление надежной железяки, не хотелось бы новую покупать, хотя уже весь мозг проели... давай новую, давай новую :D
Полёт-С
Re: Zanussi F805N не крутит барабан!
Сообщение Полёт-С » 06 окт 2017 20:11
Zanussi писал(а):Проверил эл. двигатель - работает. Прозвонил тэн - тоже в норме. Пресостат в норме
Для получения консультации это не показатель. Раз всё в норме, то значит работает. Если не работает, то значит что-то не в норме. Как понять без цифровых значений?
Zanussi писал(а):При последнем включении заметил, что low-power resistor SFR 0543 6K2 J 3R на плате, очень сильно нагревается, может ли быть причина в нем?
Согласно законам физики (и электротехники) греется, потому что идёт чересчур сильный ток. Такое бывает, когда где-то короткое замыкание (понимаете, почему и когда сгорает предохранитель). Так причина в резисторе?
Для ремонта блока управления нужны знания электроники. Данный форум не рассматривает вопросы компонетного ремонта блоков управления. Электронщики общаются на проф.форумах. Не электронщикам в такую область лезть не следует. Ибо в разы возрастут риски удара током или пожара в случае неквалифицированных попыток ремонта.
Либо заменить блок управления в сборе на новый, заведомо исправный. Либо отдать на ремонт знающему схемотехнику стиральных модулей электронщику, либо всё-таки
Zanussi писал(а):давай новую, давай новую :D
Zanussi
Сообщение Zanussi » 06 окт 2017 23:03
Полёт-С писал(а):Для получения консультации это не показатель. Раз всё в норме, то значит работает. Если не работает, то значит что-то не в норме. Как понять без цифровых значений?
Тэн при 1950 Вт, показывает 28 Ом, на корпус не пробивает. Эл. двигатель подключал в розетку - крутит, таходатчик звонится (не пищит но цифирики показывает). Трубка к пресостату целая и не забитая, сам пресостат, при
наборе/сливе воды, щелкает (раза 3).
Полёт-С писал(а):Согласно законам физики (и электротехники) греется, потому что идёт чересчур сильный ток. Такое бывает, когда где-то короткое замыкание (понимаете, почему и когда сгорает предохранитель). Так причина в резисторе?
В чем причина я не знаю, но кроме не рабочей платы в голову ничего больше не приходит, Вот и зашел на форум, м.б. кто знает или сталкивался. Отдавать электронщикам в моем случае нет смысла.
Сообщение cамрем » 07 окт 2017 17:22
Питание на мотор идет?Все по проводам.
Zanussi
Сообщение Zanussi » 07 окт 2017 22:37
cамрем писал(а):Питание на мотор идет?Все по проводам.
Провода я прозванивал, на выключенной машине, все норм. На включенной не пробовал, сейчас проверю.
pogarnik
Сообщение pogarnik » 06 мар 2018 19:09
Подскажите пожалуйста. Зануси, не хватает мощи крутить барабан при стирке, при средней загрузке. Но при отжиме крутит как надо.
