Прод. 914903213 00
При запуске программы, чуть поработает слив, программа прекращается и на табло показывает 1. В диагностике ошибка Е24, после сброса и при неудачном запуске, ошибка появляется снова. Насос исправен, катушка около 200ом. Ставил другой насос, та же история. Снял плату, при визуальном осмотре ничего не обнаружил (на фото один кондер как бы надут, это не так).
Тяжко у меня с электронкой, не знаю я где эти цепи управления симистора, и не знаю как их проверить. Все целое, может релюшка выделывается? Подскажите/подрисуйте где и какой порядок действий.
Не могу вставить фото, если можно то дам ссылку на радикал.
AEG ошибка E24
Re: AEG ошибка E24
сма AEG-L6468AFL 914903213 00
-модуль EWM 2100
-E24 Неисправность в цепи датчика симистора сливного насоса(некорректный сигнал на входе микропроцессора)
Неисправность печатной платы.
сможете проверить это?
если нет то к Мастеру или новый модуль
-модуль EWM 2100
Re: AEG ошибка E24
Если для этого достаточно мультиметра, и покажут как это сделать то да. Сам не смогу.
(Не могу посмотреть изображение)
Re: AEG ошибка E24
Lexxxa писал(а):Если для этого достаточно мультиметра, и покажут как это сделать то да.
извините,но здесь не учат азам электроники
-Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта крупной и мелкой бытовой техники.
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой, чувствуют в себе силы произвести ремонт неисправного агрегата, но не владеют достаточной информацией.
