СМА Zanussi стирает 10 мин и заканчивает стирку, разблокирует люк
СМА Zanussi mod.FCS920C , prod.No. 914904000 00 , Ser. No. 643 00027. Ведёт себя следующим образом : ставлю программу стирки хлопок, нажимаю старт, загорается индикатор стирки и индикатор блокировки люка. Включается насос на 2 сек. Начинается залив воды с первого клапана. В момент Начала залива со второго клапана гаснет индикатор стирки, и загорается индикатор конец стирки. Стирка продолжается 10 мин , без нагрева воды и разблокируется люк. Тен проверил выявил пробой на корпус. Поменял тен. Но поведение СМА не изменилось. Поменял реле на плате , но и это не помогло, СМА по прежнему ведёт себя, как описано выше. СМА начала стирать после того как я отключил тен. Вопрос: что с СМА ? Похоже проблема с теном. Из за чего не могу понять, помогите пожалуйста разобраться.
Re: СМА Zanussi стирает 10 мин и заканчивает стирку, разблокирует люк
Roman7733 писал(а): Похоже проблема с теном.
Нужно ТЭН заменить.
Я менял тен. Все тоже самое. Может СМА вошла в ошибку ? Её нужно сбросить ? Как?
1-стыдно должно быть мастеру,что он не знает,что ошибки в данном бренде носят ИНФОРМАЦИОННЫЙ характер
2-что гласит тест ? и проводили ли Вы его?
Нет не проводил. Я на форуме просил о помощи тех кто знаком с такой проблемой. Если Вы сталкивались с подобной проблемой, то подскажите ...
Роман, тогда мастер тем более должен знать, что один и тот же симптом может быть присущ разным неисправностям, а одна и та же неисправность может проявляться разными симптомами. Просто вы описываете проблему как рядовой потребитель, которому видится всё поверхностно, а решение хотите получить, как для специалиста, чтобы починить аппарат как мастер.
Какие проблемы выяснить, что за модуль стоит в машинке (EWM 1000, 1000+, 2000 или ещё какой) и нагуглить вход в тест и сброс ошибки. Работа с сервис-тестами даже здесь в статьях на сайте достаточно информативно расписана. Один нюанс: читать и пробовать Вы не стали. А сразу зашли на форум, в надежде, что "кто-то сталкивался с подобной проблемой", ситуации схожи сто из ста один-в-один, и сейчас будет готовое решение - что нужно заменить. Верно?
Ручка выбора программ как вращается? В обе стороны, или можно только по часовой?
Во все стороны, это не комадник.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem72.php
проводим тест,озвучивает ошибку,не ищем халяву-"мастер"
