Не полоскает и не отжимает СМ ELECTROLUX EWS8012 W
СМ ELECTROLUX EWS8012W Prod№ 914902200 00, Type PR180661. Перед возникновением проблем был слышен треск внутри(похоже на искрение)и чем выше скорость вращения барабана-тем интенсивнее треск. Через пару дней перестала выполнять полоскание и отжим. Я загрешил на прессостат. Вызвал мастера на диагностику , он сказал ,что проблема не в прессостате, а "кончились" щетки на движке. Щетки я заменил - результата ноль. Куда копать? Пробовать замерить напряжение на движок идет вообще или нет? Или требуется таки замена прессостата. С другом прессостат проверили осциллографом, при подаче воздушного давления в него-осциллограф показывает ,что датчик реагирует.
Re: Не полоскает и не отжимает СМ ELECTROLUX EWS8012 W
Просто к слову:и предлагаю фразу "куда копать" выкинуть из данной ситуации. Крутость мастера она ни в коем случае не показывает, зато показывает отношение к русскому языку, на котором копают вообще-то землю или какой-либо иной грунт.
Щётки после замены должны бы притираться к коллектору. Сам коллектор следует зачистить, перед этим хорошенько осмотрев. Возможно при старых стёртых щётках было повреждением ламелек. Рекомендую прозвонить попарно ламельки. Посмотрите, не торчит ли какая-нибудь выше остальных? Прекращение перехода на полоскание и отжим может быть связано и со сливной помпой, и с ТЭНом, и с датчиком температуры (NTC). Чтобы грешить на прессостат, нужно знать его устройство, принцип работы, назначение в СМА и алгоритм работы СМА, чтобы понять как и когда он работает во время алгоритма своим принципом работы. Замерять напряжение на движок пока смысла не вижу. Потому как во время стирки очевидно он вращается.
А вообще-то диагностика и ремонт СМА Электролюкс и Занусси (ну и АЕГ ессно) начинается с сервис-теста и констатации ошибки.
Давайте-ка вы с другом проведёте замеры электрических параметров (в первую очередь сопротивление) датчика температуры, ТЭНа и клапанов впуска воды. Цифры в студию (на форум). Дальше попробуем разобраться.
Про сервис-тест можно подробнее? Кстати машинка в режиме стирки тоже не крутит. Сейчас проверил.
Воду набирает нормально. Режим слив работает отлично.
Ri.264 писал(а):Про сервис-тест можно подробнее?
Куда подробнее?
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem70.php
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem71.php
Изучайте. Чей не маленький, чтобы пожевали и на ложечке в ротик...
Спросите у SKORPIONа какой точно модуль стоит. Он по продуктовому номеру посмотрит.
А вообще-же советую не лениться и почитать все статьи сайта. Там очень много полезного. И починить потом становится куда проще и быстрее, нежели настучать на клавиатуре хотелку схемы и ждать готового решения.
