плата Electrolux EWS 1046
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Den123123
Сообщение Den123123 » 21 окт 2017 12:15
Подскажите, где можно достать плату от Electrolux EWS 1046 с такими параметрами:
Type P. 451510063 F: 80116
Type E. 124303928
SW Ver. W2C01450 35/02
И в чем может быть причина: C37 D4 T1 и R98 R61 имеют почернения??? :???:
Re: плата Electrolux EWS 1046
Сообщение SKORPION » 21 окт 2017 13:17
прежде чем зайти в чужой монастырь,надо бы устав изучить!!!!
может это Вас "натолкнет" на умную мысль
а по поводу почернения :) взять спирт-промыть и посмотреть,может они и пропадут-на форуме не гадают,здесь помогают ремонтировать!
Сообщение volna2m » 21 окт 2017 18:13
Den123123 писал(а):Подскажите, где можно достать плату от Electrolux EWS 1046
Зачем?
Вероятно, её можно купить, но цена вас вряд ли порадует.
Для поиска запчастей есть специальный раздел форума.
AmIgO
Сообщение AmIgO » 05 янв 2018 00:58
Приветствую всех. Почему почернели некоторые детали (R98, T1, C37, R61, D4)? и я так понимаю, этот надо все перепаивать (ошибка Е34: когда запускаю программу, срабатывает насос откачки, работает секунд 5, а потом перестает и мигает индикатор паузы).
Прессостат разобрал, все нормально работает (контакты не прикипели). Аналоговый тоже разобрал, все норм. Шланги прессостата не грязные, все продувается хорошо. ТЭН не коротит на корпус (сопротивление 30 ОМ). И вот в самом конце решил добраться до платы и увидел вот это
Сообщение SKORPION » 05 янв 2018 15:15
так и "наплевали" на правила форума :evil:
почернело из-за импульсного блока питания :sekret это не дефект
E34-Несоответствие между уровнем,электронного реле давления и уровнем реле давления предотвращения закипания
судя по Вашему последнему посту(ничего личного) жаль сма,могла бы еще и поработать :cry:
AmIgO
Сообщение AmIgO » 05 янв 2018 16:30
Так я руками и ногами ЗА, чтобы она поработала. Что в итоге то нужно еще проверить/заменить, чтобы заработало? Где находится реле предотвращения закипания?
Последний раз редактировалось AmIgO 05 янв 2018 17:18, всего редактировалось 1 раз.
AmIgO
Сообщение AmIgO » 05 янв 2018 16:57
Реле нагревателя, тот что на плате, вроде без трещин, да и сама плата под ним тоже норм. Куда дальше то копать?
По сути на плате ничего нет подгоревшего. Еще сейчас диоды прозвоню, чтобы точно убедиться и проводку от прессостата. Вывод значит, дело в чем-то механическом... но вот в чем...
Сообщение cамрем » 05 янв 2018 17:23
Мультиметр и глаза подскажут. СМА то перед вами,а мы ее не видим (совсем)
Сообщение SKORPION » 05 янв 2018 17:52
1- здесь никто никого не учит
2-если не знаете-вызовите мастера
3-ремонт модулей прерогатива проф форумов
4-Каждый должен заниматься своим делом!
5-боишься-не делай,делаешь -не бойся,а сделал -не сожалей
исходя из постов-рано Вам еще ремонтировать сма,вначале http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
AmIgO
Сообщение AmIgO » 05 янв 2018 18:12
Так в том то и дело, что на шаге №7 (слив и отжим) происходит процесс слива воды и в самом конце этой операции выскакивает ошибка Е34 (не доходит до процесса отжима - раскручивание барабана). Как написано, происходит проверка согласованности обоих прессостатов. Но тот, что защитный он нормальный, аналоговый внутренне нормальный, проверить нет возможности (нужен осциллограф).
И кстати, во время диагностики эта ошибка всегда выскакивает на этапе №7, но во время работы раз через раз (бывает несколько раз отстирает, либо просто на отжим поставим, а бывает нифига не хочет)
Сообщение cамрем » 05 янв 2018 19:29
Ошибка- для понимающих логику работы СМА.Для Вас -проверьте (или замените, если нечем проверить )ТЭН.Или ,(на худой конец)-вместо ТЭНа повесьте лампочку(можно без осцилографа)
AmIgO
Сообщение AmIgO » 05 янв 2018 19:36
А что имеешь в виду проверить ТЭН? я замерил его, показывает 27 ОМ, что при пересчете дает 1900 Вт (как и на нем написано). Прозвонил на коротыш, все нормально, нигде не коротит. Что еще с ним проверить?
AmIgO
Сообщение AmIgO » 05 янв 2018 19:45
Но, кстати, когда заходил в диагностический режим, то при выборе шага нагрева, вода нормально нагревалась, то есть по логике ТЭН исправен.
Сообщение SKORPION » 05 янв 2018 19:53
а "пробой" ТЭНа на корпус чем замеряли?
одна из причин,возникновения Е34-Утечка тока на землю в цепи нагревательного элемента;нагревательный элемент
AmIgO
Сообщение AmIgO » 05 янв 2018 20:00
аааа, я понял, ты хочешь, чтобы в работе посмотреть приходит ли сигнал на ТЭН. Если нет, значит в плате дело...
AmIgO
Сообщение AmIgO » 05 янв 2018 20:03
Перевел селектор на прозвон (зуммер) и приложил один конец к выходу/входу на ТЭНе, а другой на землю (корпус). И так каждый из концов. Ничего не пищало, значит нет пробоя
elkri
Сообщение elkri » 05 янв 2018 20:11
AmIgO писал(а):Перевел селектор на прозвон (зуммер) и приложил один конец к выходу/входу на ТЭНе, а другой на землю (корпус). И так каждый из концов. Ничего не пищало, значит нет пробоя
Значит включай и стирай... 8)
Сообщение SKORPION » 05 янв 2018 20:22
:shock: почитай интернет,как проверяется ТЭН на "пробой" прежде чем писать свои рассуждения,да и на форуме это уже сто тысяч раз обсуждалось,на "зуммере" проверить можно только целостность проводов!!!
писал же рановато Вам еще заниматься ремонтом,а статьи так и не прочитали-похоже на лень или желание получить халяву
AmIgO
Сообщение AmIgO » 05 янв 2018 20:31
Как-то Вы агрессивно настроены, я думаю Вам стоит почитать (делал так же до прочтения статьи):
http://electricdoma.ru/svoimi-rukami/ka ... dejstviya/
http://elektrik-sam.info/kak-proverit-proznonit-ten/
AmIgO
Сообщение AmIgO » 05 янв 2018 20:45
И в дополнение к Вашему посту, если бы у бабки была борода, то она была бы дедушкой. У меня нет мегаомметра, если был, то проверил и им.
elkri
Сообщение elkri » 05 янв 2018 20:56
AmIgO писал(а):И в дополнение к Вашему посту, если бы у бабки была борода, то она была бы дедушкой. У меня нет мегаомметра, если был, то проверил и им.
Есть куча вариантов решения вашей проблемы ... :sekret
Купить мегомметр
Вызвать специалиста у кого он есть
Купить новый ТЭН
Выбросить машинку и купить новую
AmIgO
Сообщение AmIgO » 05 янв 2018 21:17
Шуууутник)))
Но я сделал проще, взял у соседа :cool:
Сообщение SKORPION » 05 янв 2018 22:32
да уж,слов нет-плюнешь в лицо-драться лезут,не плюнешь-обижаются!
удачи тебе,жаль сма....................могла бы жить
