Zanussi AquaCycle 800 быстро вращает
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
paradox777
Сообщение paradox777 » 13 ноя 2017 19:49
Машинке уже лет 15, сам менял подшипники 3 года назад. Сегодня утром случилось интересное. Поставил на стирку (Режим С темп 40град). Услышал что машинка пляшет. Кода пришел она уже смирно стояла отплясав к стене. Хм.. думаю что за ерунда!!!!! Выключил, обесточил. Дверь разблокировало. .открыл переуложил белье, оно горячее т.е. нагрев сработал - и как я понимаю стирка прошла пошла на отжим и слив наверное после стирки.. Включаю.. включаю продолжение режима, а она вместо медленного вращения в воде с бельем делает мини отжим!!!! Конечно бак скачет как угорелый. Включил короткий отжим (Режим N).. чтоб слить воду и чтоб белье хоть отжало.. водичку сливает и вращает отжимая.. делает пару коротких быстрых вращений и потом бесконечно работает помпой. Все повыключал.. и пошел на работу.... Повезло что это при мне случилось. Теперь зарегился здесь.. вот пишу.. Помогите.. может кто что подскажет. Вдруг эта поломка есть уже в факе. Спасибо!
Re: Zanussi AquaCycle 800 быстро вращает
Сообщение cамрем » 13 ноя 2017 20:10
Есть,точно. Машинка не видит тахогенератор.Проверяем магнит,катушку.
paradox777
Сообщение paradox777 » 13 ноя 2017 20:13
а для попояс деревянных? Плату основную достаем и что там смотрим?
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 13 ноя 2017 20:19
paradox777 писал(а):а для попояс деревянных?
Вызываем мастера
paradox777 писал(а):Плату основную достаем и что там смотрим?
Ничего. Вы - электронщик?
paradox777
Сообщение paradox777 » 13 ноя 2017 20:34
за мастерами приходится переделывать, поэтому предпочитаю сам разбираться. Буду рад если ктонить поделится опытом починки данного куска схемы, какие там сопротивления обмоток должны быть? Я почти электронщик. А с вашей помощью точно им стану.
Сообщение SKORPION » 13 ноя 2017 20:45
paradox777 писал(а): Я почти электронщик. А с вашей помощью точно им стану.
я ...........тоже почти президент :oops: с Вашей помощью могу им стать :sekret
1- написать правильно модель сма
2-результаты вашей проверки почти электронщик,в цифровом значении можно лицезреть?
3- самое плохое для Вас,что концепция форума не предусматривает ремонт модулей
4-Не приветствуется - обсуждения работы и квалификации мастеров
paradox777
Сообщение paradox777 » 14 ноя 2017 06:41
FA-822-1
Сообщение SKORPION » 14 ноя 2017 10:09
Вы считаете данные сма,написанные Вами полным названием? :shock:
тогда я сто пудово президент!
Сообщение cамрем » 14 ноя 2017 19:03
Подсказка -катушка и магнит тахо на моторе.В модуль -не лезть!
paradox777
Сообщение paradox777 » 18 ноя 2017 06:16
Извините что пропал. Немного изучив материал по ремонтам.. понял что уже ответ был в первом посте. .спасибо. Ну в последнем было еще раз мне указано.. Буду пытаться починить. Спасибо что помогаете.
paradox777
Сообщение paradox777 » 23 ноя 2017 20:34
FA-822-1 914780216 01
Катушка 68 Ом, при покручивании сопротивление меняется от единиц до 200 Ом. Разъем на моторе чистый не оксилов не подгорелого. Если провода до платы управления окажутся целыми.. собрать и запустить может все выровнилось? Верится с трудом.. но контакты - частая поломка.
Сообщение cамрем » 24 ноя 2017 18:36
Магнит целый,не открутился?(сидит жестко?
paradox777
Сообщение paradox777 » 25 ноя 2017 12:06
Сидит жестко, но я сначала не мог замерить сопротивление катушки было как в разрыве. Потом помучался немного провода еще раз все просмотрел - мерюю те и вдруг показало сопротивление. Если я магнит откручивал, нужно на герметик посадить резьбу, чтоб он не открутился?
Сообщение cамрем » 25 ноя 2017 17:08
Герметиком желательно. Может где перелом ?
paradox777
Сообщение paradox777 » 26 ноя 2017 10:35
я еще раз все разобрал, магнит на герметик посадил (но он и так с трудом закручивался), все запрессовал аккуратно и ровно. .проверил цепляние. .все ровно. Все провода прозвонил контакты поджал. Можно не собирая заднюю часть крышки машинки испытать же без белья. .просто количество оборотов? Я думаю ничего не сломается :)
paradox777
Сообщение paradox777 » 26 ноя 2017 11:08
вообщем, вращает как на отжиме, буду копать дальше
paradox777
Сообщение paradox777 » 27 ноя 2017 18:43
до платы управления с датчика вращения сигнал приходит. .еще раз проводку прозвонил. При вращении бака сопротивление меняется. Значит тахо датчик в норме. Значит дело все таки в плате.
Сообщение SKORPION » 28 ноя 2017 10:14
ну если у Вас бак вращается :-D ,значит в плате
paradox777
Сообщение paradox777 » 01 дек 2017 06:44
Милые мои :) Спасибо вам огромное за то что помогаете, земля она круглая и все в кольце и энергетика. Поэтому всегда будет так, что и вы не будете в чем-то понимать и вам потребуется помощь. И как не крутите, вы будите на моем месте - в моей шкурке. И каждому будут помогать так как он помогает :) Так что алилуя.
Сообщение transfor » 01 дек 2017 11:11
paradox777 писал(а): и вам потребуется помощь. И как не крутите, вы будите на моем месте - в моей шкурке. И каждому будут помогать так как он помогает
Отсюда вывод: или сам не помогал другим или утверждение ложное.
paradox777 писал(а):за мастерами приходится переделывать, поэтому предпочитаю сам разбираться.
Бог в помощь.
paradox777 писал(а):Так что алилуя.
Аминь.
paradox777
Сообщение paradox777 » 03 дек 2017 16:40
]ну, мастера у нас в деревне такие, что лучше самому разобраться и сделать, если вещь тебе нужна, а машинка отслужила 15 лет. .это мой долг ее починить и дать ей вторую жизнь. Подумайте логически сами. . еслиб я вас как мастеров не уважал, то и не просил бы помощи - смысл мне создавать сообщение - копал бы сам. Важно, из какого эмоционального тона вы читаете написанное. Хотя получается сообщение создано.. а копаю сам. Я ж понимаю, что там шаблон поломок и вы уже знаете что куда перепаять и сумму ремонта, просто не всем в жизни успеваю заниматься поэтому вот только первый раз.
Кстати, забыл спросить, а тут форум чтоб помогали с поломкой или для вызова мастера? Только мастер помогает мастеру? А то может я не тут спросил?
Ладно... отступил от темы
Долго не мог разобрать и добраться до платы чтоб снять наконец то догадался - кто-то подскажет по плате?
paradox777
Сообщение paradox777 » 03 дек 2017 16:43
а-а-а-а все :) мне ж уже сказали - концепция форума не предусматривает ремонт модулей. А это модуль
paradox777
Сообщение paradox777 » 07 дек 2017 06:36
всю цепь управления до контроллера прозвонил.. smd элементы в норме, был под подозрением один транзистор, оставил его напоследок. Под подозрение симистор конечно попал, учитывая, что когда радиатор охлаждения снял там от пасты осталось честное слово. Перепаял симистор проложил термопасту, прикрутил на болтик его к радиатору для удобства впайки - чтоб он четко и ровно с поверхностью соприкасался. Вообщем, в нем дело было :) Спасибо всем помогавшим. Машинка в работе.
Сообщение transfor » 07 дек 2017 22:38
paradox777 писал(а):мне ж уже сказали - концепция форума не предусматривает ремонт модулей.
Там такого нет, как нет запрета на ремонт любой сложности.
paradox777 писал(а):.. а копаю сам.
Кстати, забыл спросить, а тут форум чтоб ...
Форум посвящён вопросам самостоятельного ремонта
viewtopic.php?f=1&t=1
paradox777 писал(а):Под подозрение симистор конечно попал, учитывая, что когда радиатор охлаждения снял там от пасты осталось честное слово. Перепаял симистор проложил термопасту, прикрутил на болтик его к радиатору для удобства впайки - чтоб он четко и ровно с поверхностью соприкасался. Вообщем, в нем дело было
Воможно в пайке, но не в симисторе или пасте.
