eww1697mdw начинает перегреваться
Добрый день. У меня есть стиральная машина eww1697mdw, 91460460200, с сушилкой. Проблема в том, что в автоматическом режиме стиральная машина начинает перегреваться, а одежда имеет острый запах. Ошибок нет. Скажите, где вы можете получить руководство по обслуживанию. Я заметил, что сушка 1 минута до конца, но она еще сушат в течение 1 часа.
Re: eww1697mdw начинает перегреваться
rihards писал(а): Скажите, где вы можете получить руководство по обслуживанию.
а встречный вопрос-зачем оно нам?
Я хочу понять принцип работы сушилки и где искать проблему.
принцип работы можно найти в интернете,Вы ленитесь
http://profservice64.ru/docs/sushka_bel ... shine.html
а поиск проблемы,в данном бренде,осуществляется после проведения сервис-теста
У меня диагностический режим. Отображение ошибки E11. Я сравнил сопротивление катушки водяного клапана. Сопротивление наполнителя составляет 3,9 кОм, в среднем 5,5 кОм.
так устраняйте E11!!!
E11
Water fill difficulty during washing
Tap closed or water pressure too low; drain pipe improperly positioned; water fill solenoid valve faulty; leaks from water circuit on pressure switch; pressure switch faulty; wiring faulty; main PCB faulty.
-кое что в личке
E11
-кое что в личке
Все три катушки должны иметь одинаковое сопротивление, меняется ли среднее значение?
rihards писал(а):Все три катушки должны иметь одинаковое сопротивление, меняется ли среднее значение?
О КАКОМ СРЕДНЕМ ЗНАЧЕНИИ ИДЕТ РЕЧЬ?
Водяной клапан имеет три катушки. Сопротивление должно быть одинаковым для всех трех катушек?
Последний раз редактировалось rihards 14 ноя 2017 12:50, всего редактировалось 1 раз.
я это знаю с 1991 года,учите МАТЧАСТЬ,а не стучите по клавишам!
Reconnect the connector and measure approximately 3.5÷4.5 K on the solenoid valve wiring connector on the circuit board side
Средний 5.51 K
