Стиральная машина Electrolux EWF1074. Вопрос про разбор и обслуживание
Добрый день!
Имеется недавнокупленная с рук машинка выпуска конца 2012-го года Electrolux EWF1074. Наверняка у неё есть какое-то другое название, под которым она известна на территории Европы, но моя имеет именно такую маркировку, ибо живу в Новой Зеландии.
При отжиме сильно грохочет, как будто что-то в барабане валяется. Пару лет назад на машинке LG у меня была проблема с подшипниками, но субъективно кажется, что это разные звуки (хотя могу ошибаться, естественно, ибо я не мастер по машинкам, а программист), к тому же в баке после стирки нахожу лохмотья. Более всего похоже, что подъедается резинка, а возможно и не только резинка, но и пластик, местами.
Пример звука, записанный на диктофон телефона, запущена стирка без белья и отжим 1000 оборотов.
- Вложения
Последний раз редактировалось SCIF 29 дек 2017 02:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Стиральная машина Electrolux EWF1074. Вопрос про разбор и обслуживание
Я попытался разобрать машинку чтобы сделать визуальный осмотр, но столкнулся с тем, что ни в одном видео не упоминается как именно снимать амортизаторы. Подумалось, что наверное амортизатор предполагается оставить на краю одной половинке, то есть передней, пришёл к себе и увидел, что у меня амортизатор подвешен в третью дырку, то есть по сути на задней планке висит. Упорно НЕ хочется оставлять амортизатор подвешенным на краю половинки. Не подскажите как быть?
- anisvalerij1961
SCIF писал(а):Добрый день!
Она у тебя опять появилась,возможно даже и с крестовиной.
А как разобрать не подскажешь? Подъедание резины и пластика тоже объясняется этим?
И ещё один момент — а подшипник может скончаться и всего за 5 лет работы машинки?
- anisvalerij1961
SCIF писал(а):1- Подъедание резины и пластика тоже объясняется этим?
2- подшипник может скончаться и всего за 5 лет работы машинки?
1-да
2-да
Скорее всего бак у тебя не разборный-надо включать кулибинство.
Речь про пластиковый? Он на шурупах.
- anisvalerij1961
тогда тебе и карты в руки,час работы и машина как новая
Судя по фото -уже и пластик "сьедает".
Я правильно понимаю, что никаких адекватных способов скидывать пружину, нет? То есть колхозить самому что придумается? Скинуть-то её, вероятно я смогу, но как потом натягивать, это вопрос знатный...
Бак то все равно снимать с пружин придется.Одевается тоже легко(без грузов,без мотора)
Просто открутить "поперечную" пластину от корпуса ( на фото 4 шляпки болтов с этой стороны). Сдвинуть, чуть развернув пластину с корпуса, бак опуститься и пружины освободятся от тяжести бака, и вынув бак из корпуса, снимутся. Вынимать( и вставлять обратно) Бак легче будет, если его положить " лёжа на бок".SCIF писал(а): никаких адекватных способов скидывать пружину, нет?
Гм. Если я правильно понял, то речь про то, что сначала отсоеденить половинки и потом эту пластину «стащить» вниз, по шву между половинками, тогда пружины действительно ослабнут. Но я выше описывать почему я боюсь отсоединять половинки — пружины висят в третьей дырке, а не в первой (если считать стоя перед мордой машинки) и по факту давят/опираются именно на заднюю часть, а не на переднюю.стаспрачкис писал(а):Сдвинуть, чуть развернув пластину с корпуса, бак опуститься
С НОВЫМ ГОДОМ !!!
Пружины снимаются Лишь тогда, Когда Бак уже вынут из Корпуса стиральной машины и он весь перед Вами в свободном доступе. Так же производится сборка. Устанавливаются противовесы, устанавливаем пружины на место.(Один крючок пружины к Баку другой зацепляем за нужное отверстие в Пластине поперечной.).Лишь потом Бак вставляется в корпус, потом пластину устанавливаем на верхнюю часть корпуса, подгоняем по одному винту с левой и правой боковых стенок корпуса машин, поднимаем машину из положения " лёжа на богу" на ноги, фиксируем остальными винтами "поперечную пластину" на корпусе. Дальше восстанавливаем электросборку, патрубки, ....
НЕТ!Всё не так.SCIF писал(а):Гм. Если я правильно понял, то речь про то, что сначала отсоеденить половинки.
Собственно снял бак, разобрал и начались чудеса. Во-первых, противовес болтался оказывается... Во-вторых, во время выбивания барабана из внешнего бака «разобрался» сальник и подшиники. Я сильно не вглядывался, ибо было поздно и сразу после разбора стал всё спихивать в гараж, чтобы продолжить потом, но ощущение, что внешний подшипник нифига не в порядке. В-третьих, я так понимаю, что у сальника вырвало середину и ... она очень легко снялась.
Подскажите, пожалуйста, снизу штока какое-то кольцо — это часть штока, правда ведь, а не ошмёток от сальника или подшипника? Есть ли что-то, на что ещё необходимо обратить внимание/проверить?
Это кольцо- бронзовая втулка по которой ходит сальник,его нужно шлифануть до блеска.Бак проверьте -чтоб не было сквозных протертостей.Если крестовина целая-то еще поработает.
Добавлю: шлифануть до блеска - это без фанатизма. Иначе прилегание сальника будет недостаточно упругим (ремонта хватит ненадолго). И требуется переточка втулки.
Вот задняя часть бака. Видны подшипники высапывшиеся. Я так и не понял где внутренняя часть второго подшипника. Я правильно понимаю, что так сошлифовать заднюю часть изнутри могла только крестовина? При этом на ней я не нашёл свежих отметин. Всё равномерно покрыто грязью.
Она была на валу.Убирайте остатки подшипников-будет все норм.
Это не подшипники, это только лишь шарики. Они стояли между двух Обойм. Одна осталась на валу крестовины ( вы её сдёрнули судя по фотографии). Вторая осталась в крестовине. Её тоже надо вынимать.SCIF писал(а): Видны подшипники высапывшиеся. .
Да, безусловно, это ошмётки от подшипника, я понимаю, что шарик != подшипник .стаспрачкис писал(а):Это не подшипники, это только лишь шарики.
То есть выходит, что сальник ставится на бронзовую втулку и отделяет подшиники от воды, а внутренний и внешний (коренной?) подшипники просто на валу болтаются? При этом внешний подшиник имеет меньший посадочный диаметр, чем внутренний. Я всё верно понял и назвал?
Для понимания устройства:
- Вложения
- Podshipnik-salnik-vtulka-bak-baraban.jpg (33.56 КБ) 3473 просмотра
Изумительная картинка! Она бы дня три-четыре назад пригодилась, а сейчас я это же описал выше. Хмм, зато тут видны выступы. Отличная картинка, спасибо!
Несколько предложений как вынуть оставшуюся обойму от подшипника из крестовины
viewtopic.php?f=8&t=15700&p=75887&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D1%83+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#p75887
Спасибо всем сочувствующим! Подшипник заменил. Вот сейчас дошли руки до сборки обратно. И тут выяснилось, что то ли я не всё сфотал, то ли часть фоток была на другом телефоне... Короче нужна помощь
1) В упор не могу найти куда два коннектора цеплять на передней панеле. Возможно ли, что они были «запасными»? Верю в это слабо, но мало ли...
2) Помоги, пожалуйста, разобраться с проводами сзади бака. Я их подключил, но не уверен, что верно. Можете проверить?
Аааааааа!!!!!
Жёлто/Зелёный - Это КОРПУС!!! Зямля!
Под затяжной гайкой, посередине нагревателя контакт для неё. И с корпуса земля туда же. Оставшийся ж/з - на корпусе двигателя возле колодки....
На блоке. От положения жгута, против часовой стрелке, на противоположной ещё одно место, должно дотянуться.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 09 апр 2019 19:54, всего редактировалось 1 раз.
2 серых на клеммы ТЭНа(слева и справа),а желто-зеленые и зеленый (если не найдешь места ),можешь вообще не цеплять.А так как сейчас-знатный бабах будет!
Спасибо за отзывчивость. Я — знатный ремонтник
Добавил фотку. Следующая версия паззла. Я понял так (в т.ч. обвёл красным землю на мотор, прицепленную). Надеюсь верно
Вот это не понял совсем. Можно попроще?
И по морде/лишним проводам — это по фотке не лечится?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Ну вон же на фото сблоком, у вас один разъём(голубые провода) не подключен. Провода закреплёны на жгуте эластичным хомутом. Против часовой стрелки, вниз, на нижней части плато место пустое.
Колодка с серыми проводами- должна идти от сетевой вилки и втыкатся в разьем селектора. Колодка с синими(голубыми) имеет ключ-воткнуть в другое место проблематично(хотя ,с дуру,возможно)
Спасибо всем за отзывчивость! Нашёл-таки фотку и смог воткнуть провода к селектору программ (там два одинаковых паза, поэтому и прорезанная и непрорезанные фишки подходят, поэтому однозначно этот пазл не собирался). И сверху таки нашёл место для хвоста, думал до этого, что это не посадочное место, а вообще фигня какая-то...
На бак я всё верно смонтировал? Могу пробно запускать зверя?
Спасибо!
Спасибо!
