AEG L1049 ошибка Е20
Добрый день, стиральная машинка AEG L1049 914756538/01.
Перестала сливать воду, на любом режиме включается слив, работает несколько минут, затем ошибка Е20. Разобрал, прочистил слив, когда снимал патрубок, обнаружил, что он сухой, странно. Собрал, включил, гоняет помпу без воды пару минут, потом ошибка. Снял прессостат, дую в него, реле вроде щелкают, включил без трубки, то же самое. Теперь вопрос: проблема в прессостате или в чем то другом, т.е. он включается сразу в режим откачки, даже если воды там нет.
Последний раз редактировалось zserg 18 янв 2018 21:01, всего редактировалось 3 раза.
- anisvalerij1961
Re: AEG ошибка Е20
снимай патрубок с бака и смотри,чем забито
Re: AEG ошибка Е20
патрубок в порядке, помпа тоже. дело в том, что прессостат "не понимает" что воды уже нет, и пора переходить к следующей фазе.
Re: AEG ошибка Е20
1-провести сервис тест и озвучить ПОЛНЫЙ номер ошибки!
2-Е 20 никогда не связано с прессостатом!
3-невыпонение правил форума-неуважение к помогающим
Re: AEG ошибка Е20
Не могу зайти в сервис, подскажите пожалуйста, перепробовал уже все комбинации
Re: AEG ошибка Е20
готовы помочь,НО
-Создавая новую тему в заголовке нужно обязательно указать торговую марку (бренд) изделия, номер модели и характер поломки.
3. В первом топике нужно указать серийный и/или продуктовый номер машины, который нужно тщательно переписать с торгового ярлыка машины. Торговый ярлык находится на задней стенке машины в верхнем углу (Ariston, Indesit и др.), над отверстием загрузочного люка (Candy, Zanussi, Electrolux и др.), на крышке фильтра насоса (Ardo).
Re: AEG L1049 914756538/01 ошибка Е20
AEG L1049 914756538/01 извините за невнимательность
модуль EWM1000+ и +фото панели управления нужно
Re: AEG L1049 ошибка Е20
Верхний рисунок
Re: AEG L1049 ошибка Е52
Добрый день. Проработала несколько лет, теперь другая проблема:
Перестал крутится барабан, ставлю на стирку, заливает воду и останавливается, ошибку не выдает. Тест выдал ошибку Е11. Обнаружил течь между патрубком и трубкой к прессостату. Устранил, ошибка Е11 исчезла, но барабан по прежнему не крутит. Заливает, сливает воду нормально. Тест теперь выдает ошибки то Е50, то Е52. Движок открутил, прозвонил провода от тахогенератора до платы, все ок. Подскажите пожалуйста куда смотреть.
В движке ещё щётки есть.
Да, щетки снимал, смотрел, они конечно сточились, но еще есть, как проверить?
Прозвонить из в разъёме двигателя. Если норма (3-6 Ом), то надо смотреть реле на плате-пропаять их выводы.
Прозвонил, 2.2 и 2.4, а реле на плате вверху машины или где-то на движке?
Снял плату, это нормально, что катушка вся в копоти??
Копоть это нормально, смахните её кисточкой или смойте спиртом. Реле-на плате белые. Внимательно осмотрите их пайку и ещё раз пропаяйте.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
