Вообще проблема как сказал клиент выключается по среди стирки и не как не реагирует, вообщем я начал смотреть с тестового режима
Проверил все режимы все работает исправно не какой ошибки не выдал... проверил на пробой тен тоже нормально все..мотор впорядке...
Включил стирку начала стирать на полоскании выключилась полностью начал смотреть вела себя так будто дверь открыта.. снял убл защелкнуо отверткой просто все заработало.. Поставил обратно перестала выключаться и стирает до конца то есть стирка полоскания отжим слив...
НО теперь она зацикливается то есть после отключения сама запускает последний режим и стирает.. Если отжим последний был то отжимает занового..
До меня были 3 мастера не кто не сделал плату даже заберали на прошивку..
СМА zanussi fe 1002 smart зацикливает все режимы
Re: СМА zanussi fe 1002 smart зацикливает все режимы
УБЛ подкинуть можешь?
cамрем писал(а):УБЛ подкинуть можешь?
Не понял ,что вы имеете ввиду
Это из разряда жаргонизмов безграмотных, как и "копать". В переводе на нормальный язык "подкинуть" означает деталь или блок подставить, заменить.йцукен1 писал(а):Не понял ,что вы имеете ввидуcамрем писал(а):УБЛ подкинуть можешь?
Про УБЛ http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem85.php
transfor писал(а):Это из разряда жаргонизмов безграмотных, как и "копать". В переводе на нормальный язык "подкинуть" означает деталь или блок подставить, заменить.йцукен1 писал(а):Не понял ,что вы имеете ввидуcамрем писал(а):УБЛ подкинуть можешь?
Понял пока такой убл в наличии нет,но мне не понятна подобное поведения СМА может быть связано с убл, я честно говоря впервые вижу что режимы стиральной машины зацикливаются.. Главное все достирает пишет конец стирки..
потом секунд 10 стоит и опять стирку начинает.. или отжим в зависимости от того что ты последнее ставил..
