Не получается посмотреть код ошибки на EWC1050
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Sbug
Сообщение Sbug » 07 фев 2018 12:24
Помогите. Не получается посмотреть код ошибки на EWC1050, и как следствие установить неисправность. У держал клавиши выставил режим просмотра ошибок. Включились индикаторы. Погорели пару секунд. Вся Индикация выключилась. Запустился сливной насос. Три вспышки делает индикатор конца цикла. Пооткачивав несколько минут, останавливается. Еще пару минут и разблокирутся дверца. Никакого мерцания, чтобы определить код ошибки увидеть не получилось.
Пред история. Поставив стирку, СМ проработала полчаса. Далее выбило УЗО. Попытка включить УЗО не удалась. Только после выставления СМ в ноль "Off". Удалось подать сеть на квартиру. Воду откачали с помощью программы "слив".
Далее. Каждый запуск выглядит следующим образом: Выставляем нужную стирку ( с доп полосканием или без, не имеет значения). Нажав клавишу старт/пауза, все сбрасывается, запускается слив и далее, как уже говорил в начале.
Еще момент, если 2-3 секунды промедлишь с нажатие клавиши старт/пауза, то СМ сама сваливается в описанный выше режим.
Сопротивление впускных клапанов близка к норме 3,7 кОм.
anisvalerij1961
Re: Не получается посмотреть код ошибки на EWC1050
Сообщение anisvalerij1961 » 07 фев 2018 16:26
а,что кроме клапанов в СМА больше ничего нет,или не охота разбирать?Тем более есть тестер,машинка перед вами,вам и карты в руки.Я думаю,что после тщательной проверки исполнительных устройств,у вас отпадут все вопросы-100%
Sbug
Сообщение Sbug » 08 фев 2018 12:04
Вообще то было неохота, но пришлось.
Не подскажите, какой ТЭН лучше брать, для Elektrolux EWC 1050? А то столько предложений.
Сообщение SKORPION » 08 фев 2018 12:43
на вкус и цвет-товарищей нет
