AEG LS70840 проблема со сливом, нужен совет.
Здравствуйте.
Симптомы: машинка сливает через раз, при включении насоса сливной патрубок сжимается. Насос качает, но вода не сливается. Если нажать паузу - патрубок возвращается в нормальное состояние и при повторном нажатии старт, слив начинается с какого-то раза, зависимость отследить не удалось. Также помогает выдергивание и втыкание затычки из шланга аварийного слива. В момент вытаскивания затычки, всасывается воздух (слышно и в барабане появляются воздушные пузыри) патрубок возвращается в нормальное состояние, и вода сливается с хорошим напором.
Что уже сделано: Сняты и прочищены все патрубки и сливной шланг. Насос работает, крыльчатка крутится.
Такое впечатление, что вода из барабана не вытекает. Насос качает, а воды нет.
Спасибо.
Спасибо.
- anisvalerij1961
Re: AEG LS70840 проблема со сливом, нужен совет.
Отсоеденяй патрубок от бака и проверяй чем забито.
Патрубок снимал, прочищал уже, все чисто.
Хочу попробовать, для эксперимента, шарик вынуть, не понял зачем он там нужен. Кроме него там и мешать нечему.
Я тоже до сих пор не понял... Говорят что бы стир.порошок в насос не затягивало...шарик вынуть, не понял зачем он там нужен
Вид на первом фото у патрубка как-будто втянут вакуумом. Или просто так кажется? В него носовой платочек не засосало? После установки на место патрубок распрямился? Нормально встал?
Патрубок на место нормально встал. Вид на фото именно такой, как-будто втянут вакуумом - так он выглядит, когда включается программа слив и вода не сливается. После вытаскивания и засовывания на место затычки из шланга аварийного слива - в баке появляются пузыри, патрубок становиться нормальным и вода сливается.
Платочков носочков нет сто процентов, все промыто и прочищено ёршиком.
- anisvalerij1961
А ты в бак заглядывал?
Да, просмотрел еще раз всё с фонарем.
- anisvalerij1961
Ну,а шарик вытаскивал?
С вытащенным шариком работает, нечему мешать сливу.
Но раньше то работало и с шариком. Что изменилось, не могу понять... Если предусмотрено заводом и работало исправно в течение многих лет, шарик цельный, вокруг него все промыто, все сливы шланги чистые, значит дело не в шарике?
- anisvalerij1961
А,шарик в воде плавает или тонет?
Шарик в воде плавает.
А в дальнейшем полоскание и отжим без проблем проходит? Возможно именно когда сливает горячую воду.stiralka писал(а): при повторном нажатии старт, слив начинается
Возможно пластик, или резина с годами состарились и при нагреве прилипают дружка к дружке. А потом с холодной водой всё встаёт на место.работало исправно в течение многих лет
стаспрачкис писал(а):А в дальнейшем полоскание и отжим без проблем проходит? Возможно именно когда сливает горячую воду.stiralka писал(а): при повторном нажатии старт, слив начинаетсяВозможно пластик, или резина с годами состарились и при нагреве прилипают дружка к дружке. А потом с холодной водой всё встаёт на место.работало исправно в течение многих лет
Сейчас машинка разобрана и тестируется слив с холодной водой. Сжимается на холодную также. Резинка уставшей не выглядит...
Ну как Вы понимаете проблема связана лишь с данной моделью, конкретно с экспериментом в конструкции." С Шариком". Более такой эксперимент ни кто не ставил. Забросили. Значит проблемы, которые предполагали решить данной конструкцией, не решились, а наоборот добавились новые. Вы как бы добровольно ( когда покупали деньги-то платили сами, добровольно!) вроде как согласились быть участником эксперимента.
( Подобных экспериментов в бытовой технике было " НАВАЛОМ!" Одни ультразвуковые стиральные машины чего стоили! Во смеху-то было! Но таки-ведь покупали!)
Может перестанете искать Истину, выкинете шарик и будете с радостью использовать "старушку" и дальше!
Конечно, хотелось бы найти истину... но спасибо Вам за помощь.
