Elelctrolux EWT 1021 не реагирует на нажатие кнопок
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
kofe96
Сообщение kofe96 » 05 мар 2018 12:11
Добрый день, мастера. Помогите отремонтировать см.Elelctrolux EWT 1021 typ95p22599 prod.№91376172102 Проблема такая.
Выбираю программу. на табло высвечивается продолжительность программы, минуты (часы давно не высвечиваются), при нажатии кнопки пуск ничего не происходит.
Подскажите с чего начать поиск неисправности, как войти в сервисный режим и какой алгоритм проверки работы см. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось kofe96 05 мар 2018 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Elelctrolux EWT 1021 не хочет работать
Сообщение SKORPION » 05 мар 2018 14:21
в начале внимательно прочитать правила форума
kofe96
Re: Elelctrolux EWT 1021 не реагирует на нажатие кнопок
Сообщение kofe96 » 05 мар 2018 23:29
Извините. Исправил.
Сообщение transfor » 06 мар 2018 01:14
kofe96 писал(а):Подскажите с чего начать поиск неисправности,
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
viewtopic.php?f=1&t=1
Сообщение SKORPION » 06 мар 2018 14:56
читаем,изучаем,проверяем http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
kofe96
Сообщение kofe96 » 08 мар 2018 14:53
Прозвонил тэн, звонился на корпус, нашел провод от тэна коротит на корпус двигателя. (год назад "мастер" менял щетки и пережал этот провод в креплении двигателя, как она год работала?). Открутил, вытащил, заизолировал. Но неисправность не ушла. Зашел в тест режим нажатием и удержанием кнопки пуск при повороте селектора выбора программ. На табло высветилось последовательно 24, 06, 9, потом замигали 15 и 16 поочередно и индикаторы с правой стороны, пока не отпустил кнопку пуск. на табло цифра 1 и светится индикатор DSP (8 сверху)
Проверяю кнопки: 1(доп. стирка) - на табло цифра 2 загораются индикаторы оборотов отжима (700 и без отжима)(остальные инд. обор. отжима уже давно не высвечиваются), DSP тухнет, загорается фильтр.
кнопка 2 (выбор обор. отжима): на табло- "3" инд - dsp и фильтр.
3 (без слива): табло "4", инд- отжим
4 (уск. стирка): табло "5", инд над кнопкой доп. полоскание и инд- отжим и DSP
5 (доп. полоск): табло "5", инд над кнопкой доп. полоскание и инд- отжим и DSP
7 (пуск): мигают поочередно "15" и "16"
Далее селектор в режим "Е": табло "14" потом "0" сработал замок, пошел набор воды, на табло от 0 и далее (показывает кол.во воды?) при 45 переключил.
селек. хл.60: табло "ОС" потом "45" и далее. набор воды, при 55 переключил
селек. хл 50: табло "1С" потом "57" и далее набор воды при 65 переключил
сел хл40: табло "ОА" потом "68" и не меняется.
хл.30: табло 01 потом 11 и далее (видимо температ) звук набора воды потом церкуляция воды.
хл*: табло 0, вращение барабана в разном направлении с разной скоростью, табло наверно показывает обороты, открылся замок, на табло А1 и мигают инд справа
син60: табло 09 потом 0, закрылся замок, слив, отжим, замок откр. табло 0
син50: ОЕ замок потом 0, тишина
синт40: 12 потом 1, вращ. барабана, замок, табло 1
синт30 и далее по кругу на табло разные цифры, загораются разные инд. Если надо опишу.
сел"отжим": табло "А1" мигает прав. инд. "осн. стирка"
сел"быст.стирка": табло "10" - "-2"
Попробывал снова запустить стирку; выбираю программу, табло высвечивает время прогр, на нажатие кнопок(пуск, доп. полоск, ускор, отмена отж. и др.) не реагирует.
В чем искать причину.
