Здравствуйте! После замены подшипников и сальника бака на стиральной машине Electrolux EWF1086 появились след. проблемы:
1) при запуске программы идет постоянный набор воды и не в основной отсек с порошком, а в отсек предварительной стирки, все это продолжается бесконечно;
2) свист при отжиме даже на 500 оборотах.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать и на что обратить внимание.
Electrolux EWF1086 постоянный неправильный забор воды
- anisvalerij1961
Re: Electrolux EWF1086 постоянный неправильный забор воды
Если до замены подшипников проблем не было,то что можно сделать нужно спрашивать у вас.
anisvalerij1961 писал(а):Если до замены подшипников проблем не было,то что можно сделать нужно спрашивать у вас.
Спасибо за помощь! Буду проверять прессостат.
Проверьте всё" На Корпус".
Если перевернуть вилку шнура в розетке и набор прекратится, нужно проверить правильность подключения всех проводов " Корпус".
Если снять ремень, а свист останется, проверять двигатель. Если перестанет, видать подшипник бракованный.
- anisvalerij1961
anisvalerij1961 писал(а):Бак пилил?
Нет. Кожух бака на винтах.
- elkri
Что то новенькое...AmiTur писал(а): Кожух бака на винтах.
Проблема решена - по не знанию был не подключен шланг к прессостату.
Всем спасибо за помощь!
