Zanussi ZWS830 работает только кнопка включения
Занусси ZW830 prod No914756559/01 ser.no63900198 при включении сетевую кнопку,сразу блокируется люк,загорается индикатор сети,остальные кнопки и индикаторы не работают.Со слов хозяйки при включении,когда хотела поставит программу,нажала на кнопку установки программ ,замигали все световые индикаторы и потухли,после этого ни одна кнопка на нажатие не реагировало.Открыл модуль ,там у УЛНа 2004 посередине отлетел корпус величиной чуть меньше спичечной головки.Вопрос, из-за чего это произошло,если просто заменить улн и замок люка,этого будет достаточно или нет.Тэн проверял показывает 26,но у него вид как у перегретого металла,насос включал больше 10 раз ни разу не отказало,двигатель щетки только смотрел они в норме,почти как новые,датчик уровня не проверял
Re: Zanussi ZWS830 работает только кнопка включения
Ответ: Не вынесла душа ...Иршат писал(а):отлетел корпус величиной чуть меньше спичечной головки.Вопрос, из-за чего это произошло
Замена покажет.Иршат писал(а):,если просто заменить улн и замок люка,этого будет достаточно или нет.
..., если поднять вопрос и тут же бросить, потом его поднять и тут же заострить, тогда оно, конечно, что ж! Не без того ж! Тогда оно, конечно, совсем, буквально!
Отгадать требуется или нужен ответ затейливо-мудрёный?Иршат писал(а):из-за чего это произошло
Будем голосовать или менять и если не менять - будет достаточно?Иршат писал(а):,если просто заменить улн и замок люка,этого будет достаточно или нет.
ладно,завтра поменяю увидим.
