Электролюкс EWT10420 не сливает
Здравствуйте. Стиральная машина Электролюкс EWT10420. Не сливает, двигатель помпы очень горячий ,ошибка Е23. Это может быть заклинивание помпы или начать с проверки контроллера?
- elkri
Re: Электролюкс EWT10420 не сливает
Заменить и будет счастье.СергейБух писал(а): Не сливает, двигатель помпы очень горячий
Думаете помпа накрылась?
- anisvalerij1961
или помпа или засор
Спасибо большое!
Добрый день!
Засора не было.Помпу прозвонил, все нормально. Далее ее разобрал, почистил,смазал. Все пока заработало.
Еще раз всем спасибо за помощь.
не надолго-менять ее родимую надо
SKORPION писал(а):не надолго-менять ее родимую надо
Мастера-то согласны, но ведь наш человек не учится на чужом опыте и чужих ошибках. Он с радостью вступает в дерьмо и ищет ответ на извечные вопросы "КТО ВИНОВАТ?" и "ЧТО ДЕЛАТЬ?".
Пусть пробует!!!
Он нашёл и виноватую, и что делать! Просто нет знания, что эта "Виновная" (грязь) скапливается в организме помпы постоянно и скорость её нарастания каждый раз увеличивается в "геометрической прогрессии"из-за смерти втулок двигателя, как неизлечимая опухоль. И ведь опять, весьма скоро повториться, и он опять сделает хирургическую операцию по удалению. Но ведь это с третьего раза ему просто обязано будет надоесть и он, скрипя сердец своего кошелька, таки купит новый насос... И лет 5, или шесть ему не придётся работать хирургом. Ведь наше дело подсказать предупредитьПолёт-С писал(а):и ищет ответ на извечные вопросы "КТО ВИНОВАТ?" и "ЧТО ДЕЛАТЬ?".
Доброго всем дня.
Полностью согласен про радостное дерьмо и прочее, но по поводу отсутствия в течение 5 лет головняка после замены помпы - это вряд ли. Предыдущая машинка Электролюкс очень на эту похожая была. Поломки -
1.Помпа, замена.
2.Потек суппорт левого подшипника, замена.
3.Умер коллектор ротора, все....
Когда вскрыл новую машинку для возни с помпой, как вы думаете, что я увидел? Начал подтекать суппорт подшипника. Конечно же левого.
1.Помпа, замена.
Такая же проблема, машинка Electrolux EWS 10412W 9 лет помпа m113A.
Периодически перестаёт сливать, нормального звука работающей помпы при этом нет, хотя какой то тихий звук появляется. Двигатель при этом прилично горячий, не знаю правда, когда нормально сливает, ниже его температура или такая же. Сливной шланг нормальный, пробовал в ванну его ложить, если не сливает, то и в ванну не сливает. Патрубки все проверил, всё чисто, проходимость есть.
Потом соберёшь обратно и может неделю работать.
Помпу снимаешь, на холостую при включении слива, она крутится, пробовал несколько раз, ни разу не было случая, что бы она не стартовала, думал в каком то положении не стартует, не знаю может ли быть такой эффект (нет старта с определённого положения) в этом типе двигателя.
Понимаю, что двигатель надо менять, сегодня закажу, но придёт он примерно через неделю. Как пока почистить и смазать движущие части. Крыльчатку просто плоской отвёрткой поддеть и снять? Пробовал, крыльчатка не вытаскивается, боюсь её так сломать.
Последний раз редактировалось ALSur 07 июл 2018 13:24, всего редактировалось 1 раз.
ALSur писал(а):Как пока почистить и смазать движущие части.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem90.php
transfor писал(а):ALSur писал(а):Как пока почистить и смазать движущие части.
Спасибо, посмотрел, но не очень понятно, такое впечатление, что ротор снимается с площадкой (чёрного цвета на Рис. 2). У меня вроде бы такого нет. Сей час поставил помпу обратно, машинка стирает и сливает, опять работает. У меня ощущение, что смазка ротора действительно бы помогла надолго. Потом может всё равно бы пришлось менять помпу. Но вот вытащить ротор попрежнему не удаётся.
Да, в этот раз у вас правильное ощущение. Насос-то уже заказали? Чудес не бывает. Изношенные втулки смазкой не восстановишь.ALSur писал(а):такое впечатление, что ротор снимается с площадкой (чёрного цвета
стаспрачкис писал(а):Да, в этот раз у вас правильное ощущение. Насос-то уже заказали? Чудес не бывает. Изношенные втулки смазкой не восстановишь.ALSur писал(а):такое впечатление, что ротор снимается с площадкой (чёрного цвета
Да, заказал, 07.07.2018 должен уехать из Москвы CDEK, доставка до 9 дней.
А поводу площадки, которая вместе с ротором снимается, в моём типе помпы, она то же есть? Я её не вижу, фото выше. Как всё так снять ротор? Рукой прокручиваю, я сильного износа, люфта не чувствую.
- elkri
У вас неразборный вариант... В мусорное ведро и успокоится в ожидании новой.ALSur писал(а):А поводу площадки, которая вместе с ротором снимается, в моём типе помпы
После замены на новый, попробую залить моторным маслом, пусть пропитывается. Так то помпа рабочая. Это план Б
ALSur писал(а):После замены на новый, попробую залить моторным маслом, пусть пропитывается.
Не выдумывай ерунду!!! Считаешь себя умнее инженеров завода-изготовителя? Это не тот, случай, когда рационализаторство приемлемо.
Он наверное от прадедушки слышал, что сальники " надо набивать". Только набивать-то надо Тавотом, а его больше не выпускают.(((
Тавот - устаревшее название солидола.стаспрачкис писал(а):набивать-то надо Тавотом, а его больше не выпускают.(((
СОЛИДОЛ -[от лат. solidus - плотный и ol(eum) - масло] Сорт густого смазочного вещества; тавот.
