Странная работа СМА Электролюкс EWW1686HDW после замены сливной помпы.
СМА Электролюкс EWW1686HDW, продуктовый 91460450300, тип FLI066H32, серийный 31000022
Предистория:
Машинка не заливала воду. Логика выбора программ работает, замок блокирует, начинает отсчет времени, пытается запустить сливную помпу (гудение), но не начинает залив воды. Время идет как-будто стирает. Делал отдельно только программу отжима, таже ситуация.
Посмотрел на крыльчатку сливной помпы, чистая. запустил отжим, а она стоит на месте и гудение. Провернул ее и она закрутилась, а далее начал вращаться и барабан. Ура, подумал я, проблема выявлена. Чтобы не было повторов, было решено заменить сливную помпу, что и было сделано. На снятой родной помпе обнаружилось, что ось крыльчатки в определенном положении заедала и помпа не запускалась. Помпа была Асколл М109, 25W, 0.2A (3 защелки).
Поставил другую тоже на 3 защелки, внешне такая же , как оригинал, даже цвета пластика аналогичные (бело-серый). Тоже Асколл.
Попутно были проверены оба ТЭНа (Ок), трубка пресостата (Ок).
Собрал СМА.
Проблема:
Запускаю программу Отжим. Помпа начинает вращается, но через 10 секунд останавливается и тишина, время отсчета идет. Через некоторое время начинает вращаться барабан, но на высокие не выходит и тоже останавливается через несолько секунд и тишина. Общее время программы отжима 15 минут. За это время 3 раза запускался барабан и помпа примерно на 10-20 секунд. Фактически большую часть времени СМА бездействовала и на высокие обороты так и не выходила. По окончанию программы выдала ошибку E20. Воды в СМА нету вообще - фильтр снят, чтобы видеть крыльчатку сливной помпы.
Пробывал подключать другую помпу, но результат аналогичный.
Запустил Сервисный режим на С10 показала ошибку E21 и Е22. Все тесты проходят, но после наполнения водой и слива, делает слив на 10 сек. и сваливается в тесте в ошибку Е21. Чтобы слить воду из бака пришлось запускать слив в тесте несколько раз.
Грешил на пресостат, подкидывал аналогичный - не помогло.
Вроде все описал.
В чем проблема, где и что еще посмотреть? Дайте намек.
Re: Странная работа СМА Электролюкс EWW1686HDW после замены сливной помпы.
Проверь ТЭН мегомметром на утечку. Цифры в студию!
Тэн 27 Ом , на корпус не пробивает (100Mом тестер)
Вспомнился один случай. Здесь. " Вакуум в Баке образовывался".Он уже даже клапан перепускной приготовил и хотел Бак сверлить. А когда всё-таки уговорили его снять всю сушку с бака, то оказалась сетка-фильтр наглухо была забита всем, чем не надо.
- аlexu
- Профи
Orlands решил всем форумам рассказать как ты с помпами накосячил?
