Машина не выходит на обороты отжима. После 3-4 попыток заканчивает программу не отжав. Отжима нет на всех режимах. Сперва не отжимала только на высоких оборотах (программа для хлопка) теперь и на средних не хочет (для синтетики). Вхолостую (ремень скинут) мотор набирает обороты на программе синтетика, но на прорамме для высоких также отменяет и заканчивает программу. С бельём на программе синтетика отжимает очень редко, на хлопке никогда.
Мастер проверил электронику и приговорил командо-аппарат, но чинить его не стал, посоветовав купить новую плату. Плата стоила как треть новой машины, по-этому решил убедиться, что это она и разобрал сам. Было 2 обугленных контакта. Всё обугленное счистил шкуркой 2500 по зеркалу, собрал, прозвонил и обратно запаял на плату. Перед запайкой прозвонил все возможные пары контактов командо-аппарата с прокручиванием на 360 градусов, чтобы убедится, что они реагирует на внутренний барабан. Отжим не вернулся.
Также выпаял и проверил симистор на плате, что стоит на дорожке ведущей на мотор. С 9В лампочкой работает как надо, цепь не размыкает. Сопротивления тоже как положено.
Что ещё было сделано:
По мотору:
1) Замена щёток (старые кончились, искрили и визжали). Новые после притирки еле видно искрят синим, однако при наборе оборотов вылетает одна искра жёлтого цвета, после которой программа заканчивается.
Результаты замера сопротивлений:
между контактами щёток на клеммах: 4 Ом.
между контактами статора на клеммах: 1,9 Ом
между контактами терморезистора: 0 Ом.
между всеми соседними ламелями: по 0,9 Ом.
таходатчик звонится, реагирует на вращение (R и V), сердечник на валу сидит как влитой.
Пробоя на корпус от клемм нет.
Подключал его в сеть через ТЭН: обороты набирает, ТЭН еле тёплый и теплее не становится.
Вынул посторонние металлические предметы из шланга слива.
Проверил ФПС: между 1-3 и 2-4 по 0 Ом. Утечек нет.
ТЭН не пробивает.
Осмотрел внутри большой прессостат, там трёхконцевая лапка. Всё чистое и щёлкает если дунуть в трубочку.
Малый прессостат не проверял.
На корпус уходит напряжение 40-60 Вольт.
Недавно перестало работать устройство блокировки люка: не блокирует крышку и не начинает стирку. Если отвёрткой пропихнуть заслонку глубже в УБЛ, то стирка начинается, правда люк уже не закрыть .
Если туда сюда эту заслонку пошурудить, то иногда и закрывается, и блокирует, и стирает.
Внутри машины много угольной пыли, на обмотках мотора тоже слой пыли.
Розетка без заземления.
Машине 15 лет и это первые проблемы от неё, которые начались месяца 3 назад.
Помогите разобраться, куда копать?
Zanussi ZTI 1023 не набирает обороты отжима.
- elkri
Re: Zanussi ZTI 1023 не набирает обороты отжима.
Фото модуля управления выложи.
Фотки тут:
https://cloud.mail.ru/public/Moym/MjvTCwnh2
Отслоение пятаков - следствие мое неопытности в пайке.
- elkri
Смотри личку.
elkri писал(а):Смотри личку.
Поcмотрел. Большое спасибо! Буду пробовать.
Сейчас ещё искал утечку на корпус.
При отключении заземления от ФПС, утечка пропадает и на корпусе машины и на контакте земли ФПС. Тот кондёр может быть причиной этого явления?
- elkri
Нет. Не пудри мозги себе и другим... Замени и увидишь результат.xpq21 писал(а): Тот кондёр может быть причиной этого явления?
Утечек нет, но она есть!xpq21 писал(а):Проверил ФПС: между 1-3 и 2-4 по 0 Ом. Утечек нет.
Да! Именно так! Явление из-за конденсатора и конденсатор тот двойной.xpq21 писал(а):Розетка без заземления.При отключении заземления от ФПС, утечка пропадает и на корпусе машины и на контакте земли ФПС. Тот кондёр может быть причиной этого явления?
Причина утечки в исправном сетевом фильтре, но это нормально для такой розетки.
transfor писал(а):Утечек нет, но она есть!xpq21 писал(а):Проверил ФПС: между 1-3 и 2-4 по 0 Ом. Утечек нет.
Ну то есть между землёй и клеммами с 1 по 4 бесконечно Ом. Но на парах 3-4 и 1-2 по 670 кОм.
У меня вопрос по покупке того кондёра (Kemet R46KR410000M1M 1 S). Дело в том, что в не самом маленьком городе Санкт-Петербурге он только под заказ и самое быстрое через 1 месяц в магазине Конрад. Аналоги есть за 2-3 недели в Чип и Дипе, но не под мои отверстия в плате. Другие варианты ещё хуже (на ноябрь). Это нормально или я не там ищу?
UPD. Нашёл вот такие заменители под свои отверстия:
www.chipdip.ru/product0/8724804128
На 305 вольт, допуск ёмкости +/-20%.
https://www.chipdip.ru/product/b32924c3 ... st_product
На 305 вольт. Допуск ёмкости +/- 10%
А ещё есть вот такой
https://www.chipdip.ru/product/b32914a3105k000
На 330 В класса X1. Есть варианты с 10 и 20 % погрешности.
Вопрос - можно ли ставить кондёры той же ёмкости, но под бОлшее напряжение, и есть ли смысл ставить класс X1 в плане долговечности?
Последний раз редактировалось xpq21 26 авг 2018 22:26, всего редактировалось 1 раз.
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem81.php
Зачем покупать новый? Тем более, что для стирки он не нужен.xpq21 писал(а):У меня вопрос по покупке того кондёра
Первый закон ремонта:
"Нельзя починить то, что не сломано."
transfor писал(а):Зачем покупать новый? Тем более, что для стирки он не нужен.
Так речь идёт о помехоподавляющем конденсаторе с платы, а не о ФПС. elkri советует его менять.
Можно! Но не нужно!xpq21 писал(а):Вопрос - можно ли ставить кондёры той же ёмкости, но под бОлшее напряжение,
Читай viewtopic.php?f=20&t=35885&p=178403#p178382 внимательно - первое слово: НЕТ!xpq21 писал(а):... советует его менять.
Подавляющий помехи не нужен - другое дело, если это ограничительный конденсатор, в блоке питания, гасящий напряжение для выпрямителя.xpq21 писал(а):Так речь идёт о помехоподавляющем конденсаторе с платы, а не о ФПС.
Измерение напряжения прояснит - менять или нет.
- elkri
Не знаю как там у вас в Питере....но у нас в Новосибе , в любом радиомагазине давно бы сходил и купил и не разводил бы демагогию ..... Бери и ставь https://www.chipdip.ru/product0/8724804128
Нашёл таки кондёр, впаял, включил и.....ОНА РАБОТАЕТ!!!!
Спасибо тебе огромное, elkri...ты Человечище, по интернету из Новосиба сделал то, что неудалось сделать "мастеру" из Ленремонта, будь он неладен.
80 рублей всё счастье )))))...
УРА
УРА
- elkri
Просто не повезло с "мастером "......
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
