СМ electrolux ewf 1086 Е52
Добрый день. СМ стирает, полоскает, за 10-20 мин до окончания останавливается, через некоторое время загорается E50. В диагностическом режиме считывается E52. Пытаюсь купить тахогенератор, у меня спрашивают парт номер, после чего говорят что отдельно не поставляется, только двигатель в сборе. Двигателя тоже нигде нет (да и просто интересно сколько он стоит). Какие у меня варианты действий?
Re: СМ electrolux ewf 1086 Е52
Искать детали самостоятельно или создать тему в разделе:Oleg_Allias писал(а):отдельно не поставляется, только двигатель в сборе. Двигателя тоже нигде нет (да и просто интересно сколько он стоит). Какие у меня варианты действий?
Запасные части
Огромное спасибо! А параллельно вопрос к гуру: может всё таки есть варианты подбора тахогенератора от других моделей? Или только замена агрегатом?
Oleg_Allias писал(а):может всё таки есть варианты подбора тахогенератора
Спасибо за наводку, но у них нет.
Искать причину неисправности, купить замену этим запчастям или другую машину.Oleg_Allias писал(а):Пытаюсь купить тахогенератор,
Oleg_Allias писал(а):, через некоторое время загорается E50.
"Неисправность контроллера" - это не только процессор, который живой и выполняет тест и стирку, но и другие неисправности на плате и в первую очередь - питание.
Проблема решилась пропайкой реле (блок из 2 х реле реверса). У одного из выводов была микротрещина. Поиск осложнялся тем, что поведение машинки постоянно менялось. Иногда она неделями работала исправно. Иногда останавливалась в процессе выполнения программы, при этом время на дисплее уменьшалось. Иногда после 10-15 мин простоя с резким ударом начинала творить непойми что. После снятия установки блока она долгое время начинала работать исправно. Вобщем в сети куча машинок с похожими деффектами и они все лечатся заменой или пропайкой реле. Тип установленного у меня реле: JS1-12V-F AJS1311F DC12V 10A 5PIN. Меня смущал тахогенератор (ошибка 52) но если разобраться, то ведь когда двигатель стоит из за неисправности реле, то с тахогенератора сигнал не приходит..... Так что формально ошибка 52 верна.... Всем спасибо за участие в теме.
