Electrolux EWP1274TDW непонятный звуковой сигнал
Стиральная машина Electrolux EWP1274TDW периодически не работает, чаще не работает. При этом машина издает непонятный для мена звуковой сигнал - три бипа, пауза, и цикл повторяется. Не могу найти неисправность, подскажите пож!
Re: Electrolux EWP1274TDW непонятный звуковой сигнал
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
https://ru.files.fm/u/fz9jpgvw
https://ru.files.fm/u/hsmvs8q3
...я читал инструкцию. Про звуковой сингал 3 бипа-пауза в инструкции ничего нет. У меня на дисплее вообще нет кода ошибки в виде Е+номер кода. Иногда перед "3 бипа-пауза" мелькает Er и сразу исчезает. Прилагаю ссылку на фото. (Не нашел как в этом форуме разместить картинку)....
Где-то искал или измерял?AlBl писал(а): Не могу найти неисправность,
...да, искал. До того как прочел инструкцию, при первом подходе, увидел на дисплее значок ключа, решил поменять замок. Снял замок, понял что замок нормальный, (а значёк "ключ" должен гореть согласно инструкции) и поставил старый замок на место. Удивительно - машина начала работать и проработала 2 недели. Опять стала. Я подумал что возможно угольная пыль от щеток создает утечку (некоторые машины чувствуют такую утечку). Снял мотор, промыл его, проверил состояние щеток (щетки имеют вылет порядка 2см), собрал все, но машина не заработала. Продул трубку пресостата (того что впереди), машина после этого то ли слила воду, то ли набрала воду и опять начала пикать. Вот вычитал что в этой машине вроде бы 2 пресостата, я второй еще не видел где стоит, собираюсь и его продуть. Короче, пока в потемках... неужели никто не знает что обозначают "три бипа и пауза" ?
А люк оставался заблокированным?AlBl писал(а):увидел на дисплее значок ключа, решил поменять замок.?
...люк был сперва закрытый, вынул вилку из розетки, подождал пока замок отпустит, потом снял замок, потом понял что замок нормальный, вернул замок на место, машина неожиданно заработала и проработала 2 недели, после чего опять перестала работать и опять начала пикать...
Опять сняли замок, опять поставили, опять 2 недели работала?AlBl писал(а):после чего опять перестала работать.
" Не работает"? - что в машине конкретно не работает, чего она не делает?
C 2013 года на форуме а правила не соблюдаешь,уважать надо не только себя но и тех кто старается тебе помочь
-ремонт данного бренда,всегда начинается с сервис теста-озвучишь ошибку-получишь совет,а так похоже на поиск черной кошки в темной комнате
Прямо как в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" в разговоре с Царём , паки , паки , иже херувимы. Да как же тебя понять , ежели ты ничего не говоришь ?
