Electrolux ZWSE7100VS ошибка Е24
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Vitalik
Сообщение Vitalik » 31 окт 2018 14:21
Прод. № 914339117 01
мод. EWM09311CA
при выборе любой программы чуть поработает слив, программа прекращается и на табло показывает 1. В диагностике ошибка Е24.
Иногда может отстирать всю программу.
Помпа вроде исправна, около 200 Ом.
На плате при визуальном осмотре ничего не обнаружил, по помпе проверил мультиметром - тоже все вроде как целое.
Подскажите.
не знаю как проверить Q01, и какова вероятность ее выхода?
Re: Electrolux ZWSE7100VS ошибка Е24
Сообщение transfor » 31 окт 2018 18:09
Vitalik писал(а):Помпа вроде исправна, около 200 Ом.
:tu-tu-) Омметром можно проверить только целостность катушки, но не исправность помпы.
Сообщение SKORPION » 31 окт 2018 18:30
E24. Неисправность в цепи датчика компонента (симистора),
управляющего сливным насосом,тестер в помощь
Vitalik
Сообщение Vitalik » 31 окт 2018 18:41
SKORPION писал(а):E24. Неисправность в цепи датчика компонента (симистора),
Тестер ничего не нашел :-( , может чет конкретно посоветуете?
Сообщение SKORPION » 31 окт 2018 19:01
а что конкретно Вы ждете? модуль перед Вами,тестер тоже,единственное что можно посоветовать по интернету,проверить ВСЮ цепь помпы слива!!! и я бы еще проверил тэн на "пробой"
Сообщение transfor » 31 окт 2018 20:18
И зачем мне такой совет? ты что то по сути пиши, ...
Тебе не Омы нужны - помпа проверяется в работе. Дай воду и подай напряжение и смотри качает воду или нет.
Сообщение transfor » 31 окт 2018 20:34
Vitalik писал(а):Тестер ничего не нашел
Что прибор мог найти когда не знаешь как проверять?
Vitalik писал(а):На плате при визуальном осмотре ничего не обнаружил,
Ищи и найдёшь!
Vitalik
Сообщение Vitalik » 31 окт 2018 21:24
тема закрыта.
дело вовсе и не в плате, и не в помпе.
всем спасибо.
