EW1248W не начинает работать, дисплей подсчитывает время
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
alexnk
Сообщение alexnk » 16 ноя 2018 14:36
Здравствуйте, у меня в Болгарии не смогли решить проблем и обращаюсь к вам. Стиралка с сушкой EW1248W не начинает, а дисплей считает время, но минуты идут как секунды (например 30 минутная программа начинает считать 30, 29, 28 и т.д., но как секунды). Ничего не случается и наконец дверь отключается. Интересное то, что на сервисном режиме все работает, код ошибки не дает, а 16 цифреный конфигурационный код в порядке. Я (и не только я) в недоумении. Очень буду благодарен, ески кто нибудь сможет посоветовать меня. Заранее спасибо!
Re: EW1248W не начинает работать, дисплей подсчитывает время
Сообщение cамрем » 16 ноя 2018 19:00
Посоветовать -что?Здесь гадалок нет. Вы производите ТЕСТ, замеры периферии(ТЭН,мотор,УБЛ) выкладываете цифры сюда,и только потом можем что-нибудь подсказать.
Сообщение transfor » 16 ноя 2018 19:36
alexnk писал(а): Я (и не только я) в недоумении.
Машину открывал?
alexnk
Сообщение alexnk » 19 ноя 2018 09:24
Здравствуйте,
На вопросах - да, машину открывал много раз, она и сейчас открыта. Даже и к сеть подключил.
Насчет замеров, как я написал - ВСЕ РАБОТАЕТ В РЕЖИМ ДИАГНОСТИКИ (клапана, насос, двигатель и т.д.). Это означает, что связи есть и нет утечки. Все замерял и проверял. Сначале давала ошибку Е41 (замок). Оказалось замок в порядке, но была плохая связь между замка и регулатора уровня и это перерывало цепь. Это исправил. Потом заменил реле двигателя (крутил только в одном направлении). Тоже уже в порядке. Двигатель отремонтирован (это недавно делал).
Код конфигурации (16 цифренный) пеоверил и он в порядке. Как знаете, от этого зависит и правильное иссполнение программ.
И я уже думаю, что может быть проблем в процессор. Как думаете?
Сообщение transfor » 19 ноя 2018 10:08
alexnk писал(а):Насчет замеров,
Питание проверял?
alexnk
Сообщение alexnk » 19 ноя 2018 12:15
Питание на плате нормально - 12 вольт. На самом процессоре не проверял. Не знаю, может быть на некоторой ножке припой не как надо. Как думаете - плохой припой может быть? Возможно ли то, что процессор работает на одном режиме, а на другом получается проблем? Думаю, что в режиме диагностики так или иначе процессор управляет компонентов. А цикл не идет. Возможен ли проблем с программного обеспечения?
Сообщение transfor » 19 ноя 2018 12:46
alexnk писал(а):Питание на плате нормально - 12 вольт.
Это для реле, но не процессора.
Сообщение cамрем » 19 ноя 2018 18:54
- Вы не правы.Утечку на корпус(пробой ТЭНа или мотора) сможете определить только Вы и только прибором(мегоометром)
alexnk
Сообщение alexnk » 20 ноя 2018 15:28
Согласен с Вами. Это на самом деле показывает, что есть связь между компонентами. У меня есть маленькая утечка на двигателе, но при отсоединенный кабель к корпус двигателя тоже ничего не получается.
Сообщение transfor » 20 ноя 2018 16:37
alexnk писал(а): Двигатель отремонтирован (это недавно делал).
У меня есть маленькая утечка на двигателе, но ...
... но устранять придётся.
