Здравствуйте.
Electrolux EWT9120W с вертикальной загрузкой.
Type 110C3450
Prod.No. 913101211 00
Ser.No. 805 00246
Программы и допфункции устанавливаются, но кнопка "Старт" не реагирует. "Старт" мигает зелёным постоянно, как на паузе.
Проверил периферию - в норме.
Снял модуль, подключил отдельно - то же самое.
Прозвонил вокруг кнопки "Старт" - норм.
Перепаял кнопку на всякий - не помогло.
Подскажите дальнейшие действия.
Спасибо.
Electrolux Intiution EWT9120W не включается "Старт".
Re: Electrolux Intiution EWT9120W не включается "Старт".
Что именно?safin2601 писал(а):Проверил периферию - в норме.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!safin2601 писал(а):Подскажите дальнейшие действия.
"Спасибо" за инструкцию!
УБЛ, проводка, датчик парковки, щётки, ТЭН, клапан - в норме.
Машина никаких действий не производит и ошибок не показывает.
"Старт" не реагирует на нажатие. Мигает постоянно зелёным, как на паузе.
Последний раз редактировалось safin2601 21 ноя 2018 10:56, всего редактировалось 1 раз.
viewtopic.php?t=5550
Ремонтируй или меняй.safin2601 писал(а):Снял модуль, подключил отдельно - то же самое.
- anisvalerij1961
начинать с теста надо
