Electrolux ewc1350 ошибка e35
Приветствую! На режимах 30° хлопок, 40°синтетика СМА останавливается во время цикла, но не всегда.На диагностическом режиме ошибка е35-перелив.Камеру отбора давления и шланг от неё проверил-без загрязнений и повреждений.Прессостат проверял продувкой, три группы контактов срабатывают, мультиметр подтверждает также.Клапан заливки воды не пропускает, проверен отдельно.Проводка целая.ТЭН прозвнивал только мультиметром на утечку, мегометра нет, к сожалению.Нагрев нормальный.Что может быть ещё? Плата управления, не принимает сигнал с прессостата? Её ещё не смотрел. Спасибо.
Последний раз редактировалось Vitjugan 06 дек 2018 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Re: Electrolux ewc1350 ошибка e35
На диагностическом режиме при первой проверке раздавались последовательно три щелчка, после третьего машина отключалась,достигнув перелива.На второй и третьей проверке вода набиралась дальше и лилась на пол, щелчки также были.
Не принимает и\или не обрабатывает.Vitjugan писал(а): Плата управления, не принимает сигнал с прессостата?
Пропал почти всю силовую часть платы, кроме как под селектором программ, проверил переходы с одной стороны на другую.В результате-те же остановки с водой и мигиние трёх индикаторов.Решил посмотреть, как будет работать машинка без тэна.Подключил лампочку,инагрев шел, т.е. лампа светилась.Итог-циклы без зависаний на 40 и 30 град. синтетика.Видно, есть микроутечка на корпус тэна.Буду менять.
Каков результат?Vitjugan писал(а):ТЭН прозвнивал только мультиметром на утечку,
И ещё подскажите, на всех режимах, кроме короткой стирки в процессе работы машинка останавливается, идёт нагрев, потом резкий рывок мотора, остановка минут на 5 и так три раза.Это равномерное распределение белья или неправильная работа? Спрашиваю, т к. машинка досталась мне уже б/у за символическую плату и особенностей цикла стирки не знаю.
По тэну: 36.6 ом, итого 1400 вт как и должно быть.На корпус тестер ничего не показывает.Нужен мегометр, которого нет.Землю при замере скидывал.В тэне застряла тряпка , окаменевшая, под ней чернота, то ли от нагара, то ли перегрева.
Можно попробовать тэн проверить в ёмкости с водой и в горячем состоянии прозвонить, но если менять, так менять
Включи пустую и узнаешь.Vitjugan писал(а):Это равномерное распределение белья или неправильная работа?
Вольтметр покажет.Vitjugan писал(а):По тэну: 36.6 ом,
Замеряют вольтметром : тэн под нагрузкой с одного конца 15.7в, с другого- 188 в.
Пустые хлопоты, и без ТЭНа это получишь.Vitjugan писал(а):Замеряют вольтметром : тэн под нагрузкой с одного конца 15.7в, с другого- 188 в.
На каком пределе?Vitjugan писал(а):По тэну:
К сети подключить один вывод ТЭНа. Вольтметр переменного тока соединить с другим выводом сети и корпусом нагревателя.
Если ТЭН в машине - отключить заземление.
У тестера все режимы автовыбор.
Последняя проверка по вашему совету- 136.5 в.
— ...с этим отростком пора кончать!Vitjugan писал(а):Видно, есть микроутечка на корпус тэна.Буду менять.
Враг обнаружен...
Огромная благодарность вам!
Доброго времени суток!
Продолжение Марлезонского балета:
Тэн был заменен, машинка работала, пользовались очень редко. И вот через пол года всё повторилось, остановки во время стирки, резкие раскручивания барабана как при отжиме и остановка с миганием индикаторов как на паузе.
Заметил такую деталь : загрузку белья всегда делал маленькую, сбоев не было, а когда на том же режиме положил побольше, машинка встала. Уж не в двигателе и щетках дело думаю?
- anisvalerij1961
так проверь
Посмотрел двигатель: щетки длиной 17 мм, почистил коллектор. Катушка тахогенератора 512 ом, при нагреве растет до 600 ом. В режиме диагностики ошибка е52 ( Е52 — сигнал с тахогенератора приводного мотора не поступает на электронный контроллер ), потому и проверил катушку. При вращении вала мотора сопротивление катушки бегает, сама она сидит очень крепко на движке, магнит тоже.
- anisvalerij1961
Замеры надо делать на разъемах эл.модуля,чтобы исключить обрыв в жгутах.
Проводка от таходатчика до фишек на плате целая, прозвонил.
Забыл указать, prod. # 914904002 00
По таблице здесь на сайте сравнил сопротивления обмоток, получается и таходатчик и статор в порядке. А ротор 3,4 ом, мерил на выводах 8 и 9 мотора ( значение в таблице 3 ом ), между ламелями 0,2 ом где-то. Похоже, мотор всё же рабочий ( производитель ACC ). Единственное, никакой стопорной шайбы на катушке таходатчика не было.
Ошибка е52 так и остаётся. Что может быть?
Re: Electrolux ewc1350 ошибка e52
Мой пардон, долго не писал и не занимался машинкой.
Проверка Эл.платы показала дохлый симистор TY6 btb16-700bw. Заменил. Несколько стирок прошли полностью до конца без остановок после стирки перед полосканием. Потом снова машинка начала останавливаться. Симистор целый.
Поставил б/у плату. Результат тот же.
???? Вообще не понятно что к чему. Прошу помощи, господа.
